'Nieuwe' F4
'Nieuwe' F4
Hallo allemaal,
Ik ga aan het eind van de maand een f4'tje ophalen uit Frankrijk. Ik kan niet wachten om te gaan, maar om het wachten wat dragelijker te maken ben ik een beetje aan het nadenken wat ik aan de auto kan verbeteren. Er zit geen achterbank in, dus ik zat er aan te denken om die erin te zetten. Moet daar veel voor aangepast worden of kan er een achterbankje van een gewoon viertje ingezet worden? Dit zou ik dan doen, voordat ik de auto naar de rdw breng.
Als dit heel lastig is, zat ik te denken aan een voorbankje, want de handrem zit onder het dashboard. Heeft iemand daar ervaring mee? Wat voor bankje, zou ik moeten zoeken?
Daarnaast is een van de scharniertjes van de giraffon gescheurd. Niks doorgeroest maar gewoon gescheurd, is dit makkelijk te lassen, of moet er een nieuw scharniertje komen? Dat zou dan ook gelast moeten worden denk ik?
Ik hoor jullie tips, ideeën en ervaringen graag,
Groet, Thijs
Groet, Thijs
Mijn eerste auto: Renault 4 GTL, 1984
Daarna: Renault 4 L uit 1990
Nu: Renault 4 F4 uit 1974
Re: 'Nieuwe' F4
Bank voorin is denk ik niet praktisch ivm versnellingspook. (Voor de persoon in het midden)
achterbank erin zetten moet niet een te groot probleem zijn.
of de gaten zitten er al in. Of je moet ze zelf boren+tappen.
Let wel op de rdw eisen mbt gordels
Re: 'Nieuwe' F4
Bankje achterin moet geen probleem zijn, misschien moet de toolbox weg, maar dan is het een kwestie van bouten erin en klaar..... voorin een bankje kan wel (heb ik zelf ook.) maar is wat lastiger, zeker voor een F4 met achterbank zal je ervoor moeten zorgen dat deze makkelijk naar voren geklapt kan worden... ik heb een achetrbank voorin zitten waarvan ik de bevestiging aan de voorzijde iets naar buiten verplaatst heb, en die steunt aan de achterzijde op een balkje, de rugleuning zit met de originele bevestiging aan de carroserie vast, en kan wel los, maar dat duurt net als bij de achterbank ff... ook heb ik het zitvalk wat moeten verstevigen want 't was gemaakt voor het gewicht van kinderen..... met z'n drieen voorin is trouwens zoieso een beetje krap, vooral in de schouders, maar ik heb het wel een paar keer gedaan voor korte stukkies....
maar als je er een achterbank inzet zou ik gewoon twee stoelen uit een 3 deurs r5 nemen ofzo.....
Re: 'Nieuwe' F4
scharnieren van de girafon zijn gebout en dus makkelijk te vervangen.
diede
Rode 4f4 als project,
Re: 'Nieuwe' F4
Bedankt voor de reacties!
Ik zal even kijken, als ik die achterbank erin weet te krijgen, neem ik sowieso geen voorbank. Nu zit er een Citroën LN stoel in en die schijnt goed te zitten en is mooi, maar de bijrijdersstoel (origineel) is behoorlijk afgeleefd. Dus misschien op zoek naar een LNstoeltje, of anders gewoon mijn oude interieur overzetten inclusief achterbank.
Waar kan ik die giraffonscharniertjes vinden? In het magazijn? Bij Renault?
Oja, foto:
[URL=http://img442.imageshack.us/i/img3216j.jpg/][/URL
Oja, foto:
Re: 'Nieuwe' F4
stoelen van een alpine [ook 3 deurs] zitten ook fantastisch en kan je ook opklappen
Re: 'Nieuwe' F4
stoelen van een R5 [ook 3 deurs] zitten ook fantastisch en kan je ook opklappen
- Rutger-peer
Re: 'Nieuwe' F4
Originele f4 stoelen zitten ook goed.(tenminste de bestuurders stoel die andere zit ik nooit op)
Zeker een leuke f4
Ziet er toch een stuk beter uit een luchtklep in plaats van een rooster.
Blijven die velgen er op zitten, of komen er originele op?
Zeker een leuke f4
Re: 'Nieuwe' F4
Daarom zit die bijrijders stoel vaak nog beter.... minder slijtage !!plakjes schreef:Originele f4 stoelen zitten ook goed.(tenminste de bestuurders stoel die andere zit ik nooit op)
Re: 'Nieuwe' F4
Je mag er van de RDW geen bankje in hebben als je er geen ramen in hebt.
Met ramen bedoelt men ook die halve ruitjes, de toolbox moet eruit want er moet wel beenruimte zijn.
Geen gordels achterin, dat hoeft weer niet. Er moet één stoel zijn die opklapbaar is tbv de passagiers.
Succes, Rudi
Succes, Rudi
Re: 'Nieuwe' F4
Hee, leuk ding! 1975 of 1976? Zitten er van die foeilelijke alpinevelgen op of zoiets? Zou je er niet de originele opzetten?
- Boerammetje
Re: 'Nieuwe' F4
Zeker een leuk ding, maar zonde om er een bank, laat staan ramen in te maken. Nette dichte exemplaren zonder EDF/GDF/LaPoste ruitjes beginnen schaars te worden. Ik zou het ook houden bij een paar fatsoenlijke velgen, die ik desgewenst ook nog wel voor je moet hebben. Scharnier wellicht ook.
Re: 'Nieuwe' F4
...en stoelen uit de Renault 25 passen ook prima, en zitten nog veel beter!
