welk type motor is dit
- dick holtrop
- dick holtrop
en welke carburateur
kun je aan dit nummer zien welk type auto dit is een TX of GTl?
en welke carburateur hoort hierbij?
dick
dick
- dick holtrop
TS blok
ik heb hem gekocht als ts blok, daarbij het ik los een weber 32dir 60 gekocht
maar dit loopt niet echt lekker, vandaar de vraag passen blok en carburateur wel bij elkaar?\
dick
dick
- dick holtrop
HIER HET NUMMER
810 D7/25
000291255
000291255
- dick holtrop
CARBURATEUR
het schijnt zo te zijn dat je bij een gtl blok een andere nokkenas hebt
waarbij de nokken minder scherp staan , en dus minder vulling nodig bent.
een ts blok heeft scherpere nokken waardoor de kleppen langer open staan
en dus meer vulling en dus meer PK s, vraag blijft dus is het een Ts of een GTL of een automaat?
dick
dick
- dick holtrop
ja maar welke carburateur
1300 cc is duidelijk, maar de vraag blijft welke carburateur hoort hier bij.
dick
dick
Een Renault r5 1.3 gtl 32kw r1225/r1395 mot.810 05-1976 t/m 09-1981 benzine
Een Renault r5 1.3 aut. 40kw r1225/r1395 mot.810 05-1978 t/m 09-1981 benzine
Type Chassiscode Motor Bouwjaar
van Bouwjaar
tot
R5 0.8 L/TL (26KW) R1220/R1391 839 9-1976 9-1984
R5 0.8 PARISIENNE (27KW) R1221 800 9-1982 9-1983
R5 1.0 PARISIENNE 2 (33KW) R1222 689 9-1983 9-1984
R5 1.0 TL (33KW) R1222 689 9-1976 9-1979
R5 1.1 BESTEL (33KW) R2387 688 9-1979 9-1984
R5 1.1 TL/GTL (32KW) R1227/R1397 688 10-1981 9-1984
R5 1.1 TL/GTL (32KW) R1227/R1397 688 10-1979 9-1984
R5 1.3 AUT. (40KW) R1225/R1395 810 5-1978 9-1981
R5 1.3 GTL (32KW) R1225/R1395 810 5-1976 9-1981
R5 1.3 TS (LE CAR) (47KW) R1224 810 6-1975 3-1982
R5 1.4 ALPINE (68KW) R1223 840 2-1977 9-1981
R5 1.4 ALPINE TURBO (81KW) R122B 840 12-1981 9-1984
R5 1.4 AUT. (42KW) R1229/R1399 847 10-1981 9-1984
R5 1.4 TS/TX (45KW) R1229 C2J 3-1982 9-1984
van Bouwjaar
tot
- dick holtrop
mooi bedankt
mooi lijstje, dus een 1300 blokje!! mooi zo nu nog weten of het een Ts of gtl blokje is? het is geen automaat want de nokkenas steekt niet extra uit?
vraag blijft kun je aan het motor type aflezen welke carburateur je nodig bent?
dick
dick
- dick holtrop
oeps
sorry verkeerd gekeken ik heb dus ook een weber 32dir 62
dus dat moet passen lijkt mij.
bedankt voor de moeite
dick
dick
- dick holtrop
- dick holtrop
nokken as
omdat ik eigenlijk nog steeds niet weet welk 1300 blokje ik heb, heb ik de nokkenas eruit gehaald dit moet er dus één van een ts zijn, wie heeft er ook nog zo'n nokkenas liggen? om te vergelijken.
dick
dick
