bandenspanning
bandenspanning
Hallo!
Voor het vaststellen van de bandendruk raadt het autohandboek R4 aan de aanwijzingen van de autofabrikant op te volgen. Ik heb een renault 4GTL uit 1986, het autohandboek geeft dan de volgende code: 135 SR 13.
Heeft iemand een idee wat de bandenspanning zou moeten zijn? Ik zou er erg mee geholpen zijn!
Groet,
Henrieke
Groet,
Henrieke
- RenaultVierWiel
Re: bandenspanning
Het instructieboekje geeft aan:henrieke schreef:Hallo!
Groet,
Henrieke
Normaal gebruik: voor: 1.4 , achter 1.7
Volle belasting, hoge snelheden: voor 1.5 , achter 1.8
Reservewiel: 1.8
Succes met het opblazen!
ik heb er altijd 2 tot 2,5 op staan.
-Trelleur-
Mijns insziens zijn de aangegeven spanningen zoals in de deur bestemd voor de oude/originele/diagonaalband (weet niet of dat ook het geval is bij dit plaatje, wel bij de oudere types 4). Als er recentere banden op zitten zijn dit waarschijnlijk radiaalbanden en deze banden moeten ook meer druk hebben. Ik hou hier altijd ongeveer 2 bar voor aan.
Weet niet of dit 100% correct is maar heb er tot nog toe geen problemen mee gehad. ook niet bij hoge temperaturen en grote belastingen.
Wel heb ik problemen gehad met auto's waarbij de bandenspanning te laag was. Auto's beginnen als een gek te zwalken.
gr. Paul
gr. Paul
R4 GTL '82 beige
