Pagina 1 van 2
achterwiel lagers- allemaal dezelfde? + achterremmen
Geplaatst: za mei 31, 2008 10:05 pm
door Roen
alloha allemaal !
ik heb een R4tje van december 87 en vandaag ontdekt dat een achterste wiellager in frut is.
Nu heb ik op ebay best wel goedkope lagers gevonden, maar ik vraag me af of lagers voor modellen van pakweg 84, 86 dezelfde zijn als die van 87 88 modellen.
Ik heb ook nog een volledig complete achteras liggen, misschien is het beter die te monteren na een kleine revisie ?
voor de mensen die m'n groene legerR4 kennen,
http://www.r4club.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=8957
ik heb nu voor €500 2 andere R4tje bijgekocht waarvan ik 1 in superstaat verkerende wagen ga maken.
er moeten deuren, motor, prullaria allemaal van de ene naar de andere wagen gezet worden. Vandaag ermee begonnen en ik zal binnenkort wat foto's maken.
R4 kenners van Belgie of mijn streek die eens willen langs komen als ze in de buurt zijn van mechelen zijn altijd welkom!!!
lagers
Geplaatst: za mei 31, 2008 11:56 pm
door RVIER
volgens mij zijn ze hetzelfde
het zijn kegellagers
de maten zijn 25x47x15 (Nummer 7703 090 267) en 20x42x15 (Nummer 7703 090 266)
het hele setje (met de bijbehorende keerring) heeft nummer 77 01 460 642
op de vroege modellen zaten andere lagers
succes
Fons
Geplaatst: zo jun 01, 2008 12:01 am
door Roen
super !!!
die kan ik zo even bij de lagerboer gaan halen hoop ik
dankjewel!!!
Geplaatst: zo jun 01, 2008 2:05 pm
door RVIER
@roen
de nummers zijn renault nummers
met de afmetingen kun je inderdaad langs bij de lagerboer maar ik denk dat ze op Ebay goedkoper zijn
succes
fons
Geplaatst: zo jun 01, 2008 10:07 pm
door Roen
net 2 paar aan 9pond per paar gekocht, goeie deal denk ik
Nu moet ik die lager er nog uit krijgen, is er een alternatief voor dat trekkerspul (haha, trekkersspul :p :p) dat in de Haynes staat?
Geplaatst: zo jun 01, 2008 11:15 pm
Met 2 flinke schroevendraaiers (turnevies) gaat het ook wel.. (voor de achterwielen dus he)
demontage
Geplaatst: ma jun 02, 2008 9:28 pm
door RVIER
de buitenringen moet je van binnen naar buiten tikken met een scherpe schroevendraaier. Je legt de trommel daarbij natuurlijk op een vlak stuk hout
het binnenste lager op de as kun je er inderdaad afwippen met 2 schroeverdaaiers of 2 houtbeitels (kom je er tenminste goed tussen).
de kans is groot dat de de beitels hun oorspronkelijke functie daarna minder goed uitvoeren
succes met je de-montage de roulements au tonneau?
Geplaatst: vr jun 06, 2008 7:05 pm
door Roen
met dit weer valt er natuurlijk geen zak te doen
tijd om een carport te bestellen
Geplaatst: zo jun 08, 2008 12:26 am
door Roen
bij het verwijderen van de wielhub gemerkt dat de remcilinder maar werkte langs 1kant .....
*zucht*
Geplaatst: wo jun 18, 2008 8:22 pm
door Roen
okéééééé nieuwe lagers *check*
nieuwe remcilindertjes *check*
1 remschoen is vd rem gevallen, vastgelijmd met epoxy *check*
remleiding moet vervangen worden, moest ik noodgedwongen doorsnijden owv supervastgeroestheid.
Waar vind ik die dingen?
het rechterwiel doe ik een andere keer wel, voorlopig heb ik het wel gehad..... (lagers en cilindertjes heb ik nu al klaar liggen)
Geplaatst: wo jun 18, 2008 9:10 pm
door Mark4GTL
bij de autoonderdelenboer
of gewoon een garage, even globaal je remleiding opmeten qua lengte
daar wat bij doen en er even langs lopen/rijden en daarom vragen.
die leiding is trouwens ook zeer geschikt als benzineleiding.
mocht je die ook willen vervangen
Geplaatst: wo jun 18, 2008 11:22 pm
door 4TL
Bloedlink; als hij eraf valt door de hitte kan het wiel of niks doen of vastslaan.
Daarbij goedkope zuinigheid, kans is groot dat wanneer je de trommel later losmoet halen omdat de remvoering losligt, je na het terugplaatsen van de trommel het lager hoort suizen.
Geplaatst: wo jun 18, 2008 11:26 pm
door Roen
hoe zit dat dan origineel vast? lijkt me ook niet echt speciaal stevig zoals ik het zie
30min epoxylijm is redelijk zeer hittebestendig dacht ik
Geplaatst: do jun 19, 2008 12:11 am
door 4TL
geen idee, maar met je remmen moet je niet gaan beunen.
wat kosten nou een paar nieuwe remschoenen?
Als zo'n zelf vastgelijmde remvoering losschiet, is de ellende letterlijk&figuurlijk niet te overzien.
Geplaatst: vr jun 20, 2008 7:51 am
door Supersuus
Zorg wel dat je de juiste maat wartels hebt op je nieuwe leiding, mijn ervaring is dat er heel veel verschil zit in de wartels die op je remkrachtverdeler gaan.Sloop je zo je remkrachtverdeler heb je een duur klusje.
