Moter valt uit!!!!
Geplaatst: vr mar 14, 2008 10:09 am
door Ivo 4
De moter valt uit als ik de choke uit zet.
Ook tijdens het vaart verminderen bij bijv. stoplicht.
Gisteravond had ik dit probleem nog niet.
Is dit een van de "bekende" problemen en weet iemand een oplossing?
Vriendelijke groet,
Ivo
Geplaatst: vr mar 14, 2008 10:12 am
door hankleinjan.nl
Ha Ivo!
Ik denk iets met de carburateur.
Dat er een verstoppinkje in zit.
Geplaatst: vr mar 14, 2008 11:32 am
door Rik
ik heb dit ook een keer gehad, toen waren de contactpunten en condensator aan vervanging toe, daarna geen last meer van gehad, was niet bij een 4tje maar bij een oude starlet
Geplaatst: vr mar 14, 2008 6:50 pm
door Le Car
co stelschroef los gelopen?
Komt vaak bij de r5 gt turbo voor.
FF kauwgom er in er rijden maar weer
Geplaatst: za mar 15, 2008 11:42 am
door RVIER
controleer:
- of de carburatuer vastzit
- de slangen van de carterontlucting en de vacuumvergroeving nog op hun plaats zitten
als dat niets oplost moet je de stationaire sproeier maar een schoonmaken.
Bij de zenith 28 luchtfilter eraf, bovendeksel carburateur eraf. (gas- en chokekabels laten zitten!). Je ziet de stationaire sproeier direct, die steekt namelijk uit. Eruitschroeven en doorblazen of doorprikken met een dun koperdraadje (uit een stuk electriciteitssnoer)
succes
Geplaatst: ma mar 17, 2008 1:09 am
door Boke
Heb al een paar keer gehad dat de caburateur losgetrild was even twee moertjes aandraaien en klaar maar kan van alles zijn versleten contactpunten verdelerkap vieze caburateur enz. maar denk haast dat het dat eerste is aangezien het probleem nogal plotseling is ontstaan succes met fixen. 8)
Geplaatst: do apr 10, 2008 3:50 pm
door Tantesjaan
De laatste keer bij het tanken was er een aparte pomp met gelode benzine. Dat is makkelijk. Maar ik merkte dat mijn 4tje daarna steeds slechter reed en dat de motor zelfs uitviel. Vandaag gewoon 95 getankt en lood toegevoegd en hij rijdt weer als een tierelier. Volgens de pomphouder (een andere dan waar ik gelode had getankt) kon het liggen aan oude gelode benzine. Dat gebeurd wel vaker na de winter. Omdat gelode benzine niet vaak wordt getankt. Nu ja 't is in ieder geval opgelost.
