GTL aan de uitlaatgastester
ronny
Bericht: # 96771Bericht ronny »
hallo allemaal, heb m'n voiture aan de gastester gehangen en het volgende kwam op de schermpjes:
CO = 1,15 (gemiddelt want het schommelt nogal tussen 0,8 en 1,95)
CO2 = 4,75 ( idem )
HC = 780
maar wat zegt dit alles, is dit wel goed of is dit ronduit smerig ? :-?
en doe je z'n test alleen bij stationair toerental of ook bij x-toeren ?
ronny
Bericht: # 96774Bericht ronny »
:D wat is google toch fijn , heb 't eindelijk gevonden, een gebruiksaanwijzing en een overzichtje wát wát betekent en wát er dan moet/ kan gebeuren.
:-? weet ik alleen nog niet wat "normale waarden"voor een R4 zijn, dus als iemand me dat nog kan vertellen, daszou super wezen
En als er nog lui zijn die hun apparaat aan de tester willen hangen in de buurt van Arnhem kan dat dus nu, gewoon effe PM-en
groeten, ronny
Bericht: # 96784Bericht R4F6GTX Automaat »
Volgens de APK mag ie max 2,5 CO hebben
Bericht: # 96792Bericht schoapke »
volgens een garagehouder in utrecht geld dat alleen voor auto's met katilisator
Bericht: # 96797Bericht R4F6GTX Automaat »
Auto's met cat mogen niet meer dan 0,5 CO uitstoten.
ronny
Bericht: # 96808Bericht ronny »
bedankt voor de info:
:D dussuh, de CO is zo slecht nog niet
ga morgen in ieder geval eens aan de mengselschroef draaien om te kijken :o wat er allemaal gebeurt ( of niet gebeurt)
heb al begrepen uit een googlestukkie dat de lambdawaarde rond de 1 moet zijn , die was 0,8 geloof ik ( maar dacht hoe weet dat apparaat dat als er geen lambda-sonde op m'n sjees zit, maar dat rekent ie uit !???)
CO moet zo laag mogelijk en de CO2 zo hoog mogelijk, blijkt
en de HC (onverbrande brandstofdelen) staat niet in het stuk vermeld maar verwacht zó laag mogelijk, maar dat is relatief
fijn weekend
Bericht: # 96909Bericht jbeekmann »
ronny schreef:...
Die sonde zit in dit geval dus in het apparaat! Als je auto een lambdasonde heeft zit die overigens ook in de uitlaat geschroefd.
