Fluitketel
Geplaatst: do jan 17, 2008 12:24 am
Mijn R4 lijkt af en toe wel een fluitketel. Hij fluit dus, en goed hard. Stationair gaat dan ook omhoog en als ie weer ophoudt met fluiten slaat de motor af of anders meer gas geven. Ergens valse lucht denk ik...
iemand een idee?
Kopen?
fluitketel
Geplaatst: do jan 17, 2008 1:45 am
door RVIER
Wat denk je van een defect voorste lager van de dynamo??
Geplaatst: do jan 17, 2008 1:57 am
Nee, dat denk ik niet. Het fluiten heeft ook zeer nauw te maken met het toerental en het wel of niet goed lopen. Dit gebeurt steeds na een km of 5 gereden te hebben dus als de wagen op temp begint te raken. Als ie koud is loopt ie als een tiet.
Het is ook echt fluiten, niet gieren, zoals een lager pleegt te doen.
Geplaatst: do jan 17, 2008 10:04 am
Iets met luchtfilter ?
Geplaatst: do jan 17, 2008 11:15 am
door Olivier
Duidt idd op valse lucht ja, ik zou het zoeken bij de verbinding tussen carb. en spruitstuk, dit is een relatief klein oppervlak waar hij lekker zou kunnen fluiten :lol:
Trouwens fluiten, valse lucht klinkt vaak eerder als een soort van zielig gepiep...
Geplaatst: do jan 17, 2008 1:07 pm
door Fransr4f41988
Hey,
Ik heb wel eens gepiep gehad doordat het plastic nokje van het contactpuntje op een droge 'nok' as staat te draaien.
Remedie is om ff de verdeler er af te halen dan een drupje olie van de peilstok op de 'nok' as te smeren.
Gr Frans
Geplaatst: do jan 17, 2008 3:26 pm
door Roel van Pinxten
Fransr4f41988 schreef:Hey,
Gr Frans
Volgens mij heb ik dat bij een van mijn auto's vreemde is dat het fluitende geluid na een paar minuten rijden weg gaat.
fluiten
Geplaatst: do jan 17, 2008 10:02 pm
door RVIER
heb je ook geen idee waar het geluid ongeveer vandaan komt?
Ik begrijp dat het een geluid is dat vergelijkbaar is als je perslucht laat onsnappen?
Defecte bougie (bij warme motor komt porcelijnen kern los van de metalen huls)?
Scheur in spruitstuk?
Geplaatst: vr jan 18, 2008 2:09 am
De wagen heeft een Alpine motor, de uitlaat is een pijp met een (kleine) Cherry-Bomb ertussen, maakt dus behoorlijk wat herrie. Als ik dan optrek en dus een hoop herrie produceer hoor ik daar luid bovenuit het geluid van een (stoom)fluit (want daar lijkt het veel op) en gelijk begon de wagen te stotteren en te pruttelen en toen ik het gas los liet sloeg ie ook meteen af.
Kopen?
Re: fluiten
Geplaatst: vr jan 18, 2008 10:26 am
door Olivier
RVIER schreef:heb je ook geen idee waar het geluid ongeveer vandaan komt?
Niet zoals perslucht, het piept zoals Paul aangeeft...
Check je spruitstukpakking tussen carb/spruitstuk even, deze wil nog weleens scheuren bij te strak aandraaien!
Geplaatst: vr jan 18, 2008 11:27 am
door Fransr4f41988
Gr Frans
Ja dat klopt dat heb na een tijdje weg is.
fluitketel
Geplaatst: wo jan 23, 2008 2:15 am
door RVIER
ben je er al achter wat het nu is?
Geplaatst: wo jan 23, 2008 9:44 am
Nee, niet meer naar gekeken. Alst goe is heb ik zaterdag wel weer een urrtje tijd, eerder niet
