rammelende remblokjes ?????
Geplaatst: do nov 08, 2007 4:53 pm
door ronny
hallo allemaal, in mijn poging de rammeltjes in m'n auto te reduceren blijft er 1 rammetje
hardnekkig doorgaan en ik weet het even niet meer , het volgende is het geval
als ik over een hobbelig weggetje rij dan lijkt het wel of m'n rechterwiel los zit ! nu heb ik dus de voorwiellagers vervangen ,alles nog eens flink aangedraaid maar de rammel blijft ! als ik zachtjes op de rem trap houdt het op, kan het zijn dat de remblokjes rammelen
?? en zo ja ! wat kan ik er tegen doen ??
groeten, ronny
rammeltje
Geplaatst: do nov 08, 2007 8:01 pm
door RVIER
ik ga ervan uit dat je schijfremmen hebt
Heb je de platte veerjes tussen de blokjes en de remklauwhouder gemonteerd?
als dat zo is en hij rammelt nog dan moet je de remzuiger in de remklauw eens goed schoonmaken. Haal de klauw los en laat een helper zachtjes op de rem duwen zodat de zuiger er langzaam uitkomt. Hij hoeft er niet helemaal uit andere moet je het systeem opnieuw vullen/ontluchten! Haal de stofkap los en maak de zuiger pijnlijk schoon met de remvloeistof. Duw hem naar binnen en herhaal het proces nog eens. Daarna stofkap monteren zuiger weer naar binnen duwen en de klauw monteren.
Weer remmen om de zuiger te stelllen.
Bij het monteren kun je een beetje goudvet tussen blokken en klauw doen, scheelt ook in het gerammel
(Eigenlijk moet je de andere kant ook even bekijken. Als je aan de remmen werkt altijd beide kanten hetzelfde doen)
succes fons
succes Fons
Re: rammeltje
Geplaatst: do nov 08, 2007 8:13 pm
door jbeekmann
RVIER schreef:...Bij het monteren kun je een beetje goudvet tussen blokken en klauw doen, scheelt ook in het gerammel
Mocht goudvet nu te duur zijn, dan kan het ook met kopervet...
Geplaatst: do nov 08, 2007 9:12 pm
Kijk es naar de bevestiging van de schokbreker
