Electronica schema vd. 4 GTL
Geplaatst: di sep 18, 2007 10:21 pm
door Olivier
Even een klein vraagje:
Mijn 4 is op dit moment echt een gigantisch electra drama, mijn knipperlichten zijn er accuut mee gestopt toen ik het dashboard demonteerde. Alle stekkers zitten op zijn plaats.
Alleen doen mijn knippers op de hevel niets meer, ze werken echter wel alle 4 op de alarmlichten.
Heel raar? Heb alles nagezocht, zou bijna denken dat m'n hevel plots kapot is gegaan of geen goed contact meer maakt...?
Daarnaast, het schema is me nog een beetje onduidelijk:
Je hebt bijv. een code vd. kentekenplaatverlichting, daar staat dan bij een GROOT nummer bijv. 65, dan heb je de code daarachter die luid dan bijv. 68.N.81
Alleen waar wijst dat eerste nummer op terug, staat in het boek ook niet duidelijk aangegeven? De N staat voor Noir van 'zwart' en de 81? die verwijst volgens mij terug naar de stekkerverbinding waar deze draad op aangesloten zit...?
Geplaatst: wo sep 19, 2007 12:54 pm
Ik had laatst iets dergelijks, maar dan steeds slechter werkende knipperlichten, dit was acuut voorbij nadat ik de stekkers bij de schakelaar had losgetrokken en ingespoten met WD 40.
En soms doen mijn knipperlichten het niet nadat ik de alarmlichten hebt ingeschakeld maar niet helemaal goed uitgeschakeld.
Geplaatst: wo sep 19, 2007 1:59 pm
door Olivier
Hmm...lijkt dus misschien toch in de alarmlichtschakelaar te zitten, het schijnt dat dit een veel voorkomend probleem is...
Geplaatst: wo sep 19, 2007 11:29 pm
door elzoberend
Komt me bekent voor dit euvel.
Na 4 jaar opknappen van je r4.
Alle bedrading weer aan gesloten volgens het boekje.
Wat bleek er werkte niet veel
Via dit forum kwam ik er achter dat het altijd een slecht contact de euvel is.
Heb alle verbindingen los gehaald ingespoten met contact spree.
vooral de aarde verbindingen controleren.
Resultaat alles werkt HOERA. :lol: :lol: :lol:
Gr Elzo Edens
Geplaatst: do sep 20, 2007 1:40 pm
door Olivier
Haha het is inderdaad een bekend euveltje de massa!
Maar mijn probleem is ook weer opgelost :lol:
Heel dom van mezelf, maar ik heb laatst de zekeringkast gewisseld voor een andere omdat de oude een beetje 'lurp' was...
Gewoon wat zekeringetjes doormekaar gehaald, gister alles weer correct aangesloten en alles werkte weer :)
Geplaatst: do sep 20, 2007 2:08 pm
door Neeelz
Zet je het ook even in het Blunder topic? :D
Geplaatst: do sep 20, 2007 2:14 pm
door Olivier
Hahahah, daar heb ik er wel meer van :lol:
Geplaatst: do sep 20, 2007 4:01 pm
door Neeelz
vertel! vertel!
Geplaatst: do sep 20, 2007 11:50 pm
door elzoberend
Oke daar komt tie mijn blunder. :roll:
Kon mijn mist achterlicht niet aan de praat krijgen.
Na veel gezwoeg doormeten enzv.
Toch ff het rood glaasje eraf halen.
Oeps der zat geen lampje in.
Gr Elzo edens. :P :P :P
binnenverlichting
Geplaatst: vr sep 21, 2007 12:16 am
door Roen
ik heb zo'n een "draaien om aan te zetten" binnenverlichtingstoestand.
het heeft gewerkt tot ik alles weer wou monteren en toen deed 't niets meer...
lampje is ok
ik meet 12V op de draden
belast met lampje plots 0V
YOink? ik begrijp er geen bal van... :roll:
Geplaatst: vr sep 21, 2007 8:23 am
door Supersuus
ik ook niet ... wat is ov?
Geplaatst: vr sep 21, 2007 9:50 am
ik spreek voor mijn beurt: dat is nul Volt. Dat kan als de contactweerstanden heel hoog zijn, dus contacten opschuren en inspuiten met WD40.
