elektriek
Geplaatst: za aug 04, 2007 2:00 pm
door Mark4GTL
Nu het einde van mijn 1e 4 project begint te naderen en ik bezig ga met de verlichting komt er weer een nieu probleem(pje) aan.
Als ik gewoon stadslicht (of enig ander licht) aanzet doet het kleine lampje rechtsvoor in de knipperlichtunit het de ene keer wel en de andere keer niet (netzoals de achterlamp aan die kant).
Mijn knipperlichten werken helemaal niet. De ruitenwissers, kachel, achterruitverwarmin en remlichten wel.
Iemand enig idee welk draadje(s) het probleem zijn.
Ik heb een schema tot mijn beschikking maar nu nog uitvinden welk draadje waar bij hoort.
Geplaatst: za aug 04, 2007 2:11 pm
door lesmagnacs
Alle aarde maakt goed contact ???? Vaak is dat het probleem.
Geplaatst: za aug 04, 2007 10:17 pm
Nee, die lampjes zitten samen op 1 zekering. Mogelijk dat de houdertjes van de zekering(en) een beetje slapjes zijn geworden. Beetje buigen en evt goed schoonmaken; Je ziet de zekeringen zitten onder het dashboard aan de linkerkant...
Voor je knipperlichten moet je maar eens kijken naar het knipperrelais; dat zit op de deksel die onder het stuur zit. Doen je alarmlichten het wel?
Geplaatst: zo aug 05, 2007 12:29 am
door RVIER
Het huis van de clignoteur moet aan de massa liggen!
Geplaatst: zo aug 05, 2007 3:22 pm
door Mark4GTL
lol en dom.
Heb 2 soorten achterlampjes, die met 2 contactjes en die met 1 contactje.
Had het verkeerde lampje in de fitting zitten. Die met 1 contactje waar die met 2 contactjes had moeten zitten.
Nu opgelost. Komende week bezig met de knipperlichten.
Geplaatst: zo aug 05, 2007 6:33 pm
Koop een Toyota Starslet; past beter bij je; hoef je nix an te doen...
Geplaatst: zo aug 05, 2007 11:10 pm
door brecht
Da's ook nie lief! Hij heet het uiteindelijktoch zelf opgelost? iedereen is ooit onwetend begonnen.
Geplaatst: ma aug 06, 2007 6:52 pm
door Mark4GTL
maakt me niet zoveel uit.
Ik werk er aan onder het motto: Al doende leert men.
Wat ik dus heb bewezen dat het klopt...
Geplaatst: ma aug 06, 2007 7:39 pm
Goed zo; ga zo door
