ook ventilator probleem
Geplaatst: ma jul 30, 2007 1:26 pm
door meis
hallo
ik heb eigenlijk het zelfde probleem als sir ravel. Bij doorverbinden slaat de ventilator aan, ik heb de thermostaat vervangen, zowel op de radiator als in de slang maar nog steeds slaat de vin niet aan.
heeft iemand de goude tip?
groet
Uka
Geplaatst: vr aug 03, 2007 4:38 pm
door meis
de nieuwe censor op de radiator was ook stuk.......
Geplaatst: za aug 04, 2007 9:51 am
door jbeekmann
Slechte contacten in de stekker?
Rotzooi in het rechter onderhoekje van de radiator? Hoe zag het er uit toen je die schakelaar eruit draaide?
Geplaatst: di aug 07, 2007 8:46 am
door meis
de censor die er in de eerste instantie in zat was bij het verwijderen iets vettig, de koelvloestof was schoon. ik vermoed dat de nieuw gekochte censor dus al stuk was, bij de tweede nieuwe censor sloeg de vin weer keurig aan
