warm weer, en ventilatorproblemen
Sir, Ravel
Bericht: # 91056Bericht Sir, Ravel »
sinds mn 4 tje een brandje heeft gehad en ik alle electriciteit uit een ander 4tje heb gehaald werkt mn ventilator eigenlijk niet meer...
als ik in file sta bijvoorbeeld dan licht het rode dashboardlampje snel op (te warm!!)
dus heb ik alles beginnen testen
1. ventilator werkt perfect wanneer ik hem rechtstreeks koppel
2. temperatuursensor die onderaan de radiator hangt werkt ook
3. wanneer ik simuleer (gewoon overbrugd met kabeltje) dat de temperatuursensor "hoog is" (dus schakelt) dan gaat mijn dashboardlichtje aan... maar geen ventilatorbeweging
Ergens zijn mn electrische draadjes verkeerd geschakeld merk ik....
Aan de bovenzijde van het motorblok dicht tegen de bestuurder aan zit een sensor, waarvoor dient deze? (is dit de sensor die meld wanneer je motor TE warm heeft, dus het rode lichtje ZOU MOETEN schakelen?)
Gelukkig hebben we op dit moment hier in belgië aan de kust een belgisch zomerweertje met de nodige regenval !!!!!
Greetz
Wouter
Bericht: # 91101Bericht jbeekmann »
dat ding bovenop je blok zou het lampje moeten schakelen. Dat ding in de radiateur zou de fan moeten schakelen. Maak eerst dat in orde, dan zien we daarna wel wat er niet werkt.
Sir, Ravel
Bericht: # 91143Bericht Sir, Ravel »
al even geschakeld :) tnx
wanneer ik nu manueel de radiatorsensor "trigger" dan gaat de ventilator mooi draaien :) (nog niet getest door motor warm te laten lopen en niet te rijden, maar sensor werkt, dus zou dit moeten werken)
hoe test ik nu of die sensor op mn motorblok het wel doet....
met een gasbrandertje eropblazen zie ik nu precies ook niet zitten....
greetz
Bericht: # 91148Bericht schoapke »
in een pannetje water en dat op het vuur? thermometer dr bij
Bericht: # 91162Bericht jbeekmann »
schoapke schreef:in een pannetje water en dat op het vuur? thermometer dr bij
Zou dat ding niet boven de 100 graden C. schakelen?
In dat geval kan je hetzelfde trucje met olie proberen, dan kom je al wat verder.
4TL
Bericht: # 91216Bericht 4TL »
Sensor op je blok is alleen voor de motortemperatuur. Staat niet geschakeld met de radiator sensor/koelfan.
Als dit lampje gaat branden moet je fan aanstaan. Zo niet; dan is de sensor in je radiator stuk.
Doet de fan het wel, maar blijft het lampje branden dan is waarschijnlijk je sensor op je blok defect. Theoretisch zou je hem eraf moeten schroeven en dan zou het lampje uit moeten gaan. (na afkoeling +/- 70gr.) Nog steeds niet het geval; dan had ik het gezocht in het koelcircuit (radiator/waterpomp/thermostaat)
vergeet niet de stekkers de controleren/schoonmaken van je radiator sensor / fan.
Laatst gewijzigd door 4TL op vr aug 03, 2007 5:33 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Clio '98
Bericht: # 91218Bericht R4F6GTX Automaat »
jbeekmann schreef: Zou dat ding niet boven de 100 graden C. schakelen?
Op dat 'ding' staat bij hoeveel graden het werkt.
