probleem met optrekken
Geplaatst: vr jun 29, 2007 10:52 pm
door Boke
Beste r4 freaks/kenners Mijn r4f6 reed erg belabberd na 2 jaar stilstand dus ik heb een paar weken geleden de kleppen laten stellen ik heb de contactpunten vervangen de ontsteking op tijd laten zetten de co af laten stellen de bougies vervangen de bougiekabels vervangen de rotor en verdelerkap vervangen het benzine en lucht filter vervangen en de auto deed het perfect na dit alles maar nu een paar weken later begint ie weer moeilijk te doen haperen schokkerig optrekken bij het optrekken lijkt het of de ontsteking weer niet helemaal goed staat ofzo want ik moet de choke heel iets uittrekken anders trekt ie niet goed op weet iemand hoe dit kan? denk zelf aan het schroefje waarmee de contactpunten vastzitten wat een beetje versleten is waardoor het misschien los komt of een vuiltje in de cabarateur maar dit is giswerk dus iemand suggesties?
Alvast bedankt voor jullie reactie's
later,
Boke :roll:
Geplaatst: vr jun 29, 2007 11:49 pm
Begin maar te kijken naar de contactpuntjes. Een veel voorkomend euvel bij nieuwe contactpuntjes is dat er geen vet op het nokje gesmeerd wordt waardoor dat erg snel afslijt. Na een week of zo heb je dan weer dat ze afgesteld moeten worden.
Als dat verholpen is en hij doet het nog niet goed, meld je dan maar weer.
Geplaatst: za jun 30, 2007 12:17 am
door 4TL
Kijk ook of je sproeiers niet verstopt zitten.
2 jaar stilstand kan een hoop troep in de tank / carburateur veroorzaken.
Ik heb hier een brommer staan die een jaar niet gelopen had; heel de carburateur dicht. Alle benzine was "verzeept' oftewel; allemaal witte smurrie
Geplaatst: zo jul 01, 2007 11:50 am
door ronny
hoi Boke, controleer ook even of de carburateur geen valse lucht trekt, oude pakkingen vervangen eventueel, alles even goed aandraaien dat wil ook wel schelen, en het kan natuurlijk ook zijn dat de carburateur versleten is daardoor werkt het ook niet meer zo best
succes, ronny
Geplaatst: zo jul 01, 2007 11:52 am
door ronny
en kijk ook even bij de topic "motor stottert", gaat over het hetzelfde probleem
Geplaatst: zo jul 01, 2007 11:02 pm
door Rodeo-6
Vieze carburator (binnenkant) aluminium oxideert n.l.
Voor de Leeken, dan gaan dus je benzine kanaaltjes dicht zitten
Geplaatst: ma jul 02, 2007 9:12 am
En ik mis nog de condensator in je overzicht van wat er allemaal vervangen is. Kost weinig, kun je weer wat wegstrepen.
