Pagina 1 van 2
				Geplaatst: ma sep 16, 2002 1:00 pm
				door Nathalie
				O!O! zo vlak voor HET weekend begeeft mijn radiatortje het...helemaal lek
nu ga ik dat radiatortje er gewoon zelf (met een beetje mannelijke hulp
 ) er in zetten maar zijn er dan nog dingen waar je extra op moet letten of gaat dat wel lukken?
				Geplaatst: ma sep 16, 2002 4:19 pm
				door Goof
				je moet er goed op letten dat je hem niet ondersteboven en achterstevoren zet en let op dat je hem niet lek steekt, want dan is ie niet meer bruikbaar
Nee, ff serieus, als je de slangen opnieuw aansluit, ff alle delen ontvetten en wat montagekit aan de aansluiting op de radiateur smeren, dan dicht ie zeker goed af. Nu je toch zover bent dat dat spul los moet, spoel gelijk je slangen ff door, dat alle eventuele bruine drk eruit is.
				Geplaatst: ma sep 16, 2002 7:49 pm
				door Leuverink
				Goed ontluchten!
				Geplaatst: ma sep 16, 2002 9:47 pm
				door Jan-Geert
				heul goed ontluchten!! en de slangen goed monteren , trouwens is t nog gelukt met de radiateur da goof?
				Geplaatst: ma sep 16, 2002 11:05 pm
				door Ron
				Montagekit op de slangen? Maar goed.
* Alles monteren
* doppie van slangetje wat uit het schutbord steekt losdraaien (van kachel)
* koelvloeistof gieten in je radiator totdat het overloopt, dop op radiateur dichtdraaien
* expansievaatje losmaken van binnenscherm
* motor starten
* expansievaatje zo hoog mogelijk houden (vastbinden aan motorkap of zo)
* koelvloeistof gieten in expansievaatje totdat er vloeistof loopt uit het slangetje van het schutbord
* dopje op slangetje dichtdraaien
* expansievaatje vullen tot tussen min / max
* controleren op lekkage
etc
Dat was het geloof ik wel.
Heb ik het juist zo?
Bij mij is het gelukt in ieder geval.
				Geplaatst: di sep 17, 2002 11:07 am
				door jbeekmann
				aha, moet dat zo!
En inderdaad, wat is er toch steeds met die montagekit? Bij het luchtrooster ook al, ksnaper niks van, volgens mij is montagekit rotspul, zeker als het nog een x losmoet...
				Geplaatst: di sep 17, 2002 4:27 pm
				door Goof
Op 2002-09-16 21:47, schreef Jan-Geert:
das waar ook ja, ik ben helaas niet meer in de buurt van tilburg geweest dus das jammer. Nou ben ik komend weekend wel in Baarle Nassau, heel dicht bij Tilburg, maar das denk ik iets te laat, want kom daar pas op vrijdag avond laat aan.
				Geplaatst: di sep 17, 2002 4:31 pm
				door Goof
				siliconenkit dan, whatever, maar ik ben inderdaad een beetje een kitboer, Overal kit tussen, het liefst montage, dat zit mooi vast en er kan geen vocht meer bij, of in dit geval eruit. Ik had m'n slangen eerst ook zonder vast gezet, maar dan merk je dus dat ze toch op enkele plaatsen lekken. Je kunt dan wel wachten tot het dichtslibt, maar zo zit ik nou eenmaal niet in elkaar, dus water er weer af, slangen los, drogen, ontvetten, kit eraan en vastzetten maar weer. Water er weer op en weg zijn de lekken.
				Geplaatst: di sep 17, 2002 11:50 pm
				door Folkert
				Sorry, dat volg ik niet. Het is mij volledig onbekend dat waterslangen bij de aansluiting lekken. Met van die draai-slangklemmen krijg je het normaliter altijd vast.
				Geplaatst: wo sep 18, 2002 7:27 am
				door Jan-Geert
				precies... anders nieuwe klem erop
				Geplaatst: wo sep 18, 2002 3:59 pm
				door Anton Doomernik
				Als ge het niet meer wit vatte kit en valt dat er dur vat te pur
				Geplaatst: wo sep 18, 2002 5:14 pm
				door Goof
				Ist allemoal wa te ruim, da vadde purschuim
				Geplaatst: wo sep 18, 2002 6:01 pm
				door Jan-Geert
				doge jim wol?
				Geplaatst: wo sep 18, 2002 10:06 pm
				door Nathalie
				hoe poëtisch heren!!!
				Geplaatst: wo sep 18, 2002 10:56 pm
				door Folkert
				Ron, doe er nog een schepje bovenop!
