Hoe teller wiletje los te kriijgen
Geplaatst: di mar 13, 2007 1:28 pm
door brecht
Dat kunsstof wieltje wat voor in de versnellingsbak geklemd zit. daar waar je kabel in (of uit t'is maar hoe je het bekijkt) gaat.
hoe gaat dat ding uit je bak?
Geplaatst: di mar 13, 2007 2:09 pm
boutje los draaien. M6 boutje (sleuteltje 10) de borgmoer losdraaien, dan het boutje een eindje terug draaien en dan kan je de kabel er zo uittrekken. Boutje wijst met koppie naar rechterkoplamp, zo ongeveer...
Geplaatst: di mar 13, 2007 2:12 pm
Of bedoel je dat niet? Ik lees het nog een keer over, spelfouten niet meegerekend, mogelijk dat je niet de kabel bedoelt...
als het om het aandrijfwieltje gaat wat in de bak zit heb je iets meer werk te doen, dat gaat van binnenuit, dus de bak moet open.
d8 ik toch...
Geplaatst: di mar 13, 2007 4:42 pm
door brecht
Ik bedoel idd het aandrijfwieltje in de bak. moet de bak daarvoor open?
Geplaatst: di mar 13, 2007 8:05 pm
door 4TL
Daarvoor moet de deksel af waar de baksteun aanvast zit.
Opzich geen probleem, er vallen geen assen of lagers oid uit. Je moet alleen een nieuwe pakking monteren.
Het asje zit geborgd met de huls waar je tegenaankijkt van buitenaf gezien.
Ik heb geprobeerd om deze huls (heel)eruit te krijgen, maar mij is het niet gelukt. Ik denk dat de bus conisch is en er stevig ingeperst zit.
