Pagina 1 van 2
Startmotor
Geplaatst: zo feb 04, 2007 7:27 pm
door Robo
Ik heb problemen met het uitbouwen van de startmotor, het gaat om een 1108cc motor. Na het verwijderen van de luchtfilter, los halen van deel van de uitlaat en het loshalen van de stuurstang dit alles om ruimte te winnen. Kan ik wel de startmotor losdraaien, maar nog steeds niet eruit halen. Wie kan mij vertellen wat ik nog meer los moet halen of verwijderen.
De startmotor wil wel draaien maar krijgt de motor niet rond, aan de accu licht het niet, want met startkabels krijgt hij de motor ook niet rond.
Geplaatst: zo feb 04, 2007 7:40 pm
door Rodeo-6
water op je zuigers .........
Geplaatst: zo feb 04, 2007 7:48 pm
door Le Car
Geplaatst: zo feb 04, 2007 10:15 pm
door brecht
alle drie de bouten aan de vliegwiel kant van de startmotor los kunnen halen? alvast gefeliciteerd, want dat is een *&^klus.
Op mijn F4 zit achterop de startmotor nog een extra bevestigingsbeugel naar het frame, misschien dat jij die ook nog vast hebt zitten?
Geplaatst: ma feb 05, 2007 10:01 am
door Robo
brecht schreef:alle drie de bouten aan de vliegwiel kant van de startmotor los kunnen halen? alvast gefeliciteerd, want dat is een *&^klus.
Er zaten 2 bouten bovenaan, toen ik deze los had kon ik de startmotor van het blok afnemen, alleen zit er nog een beugel (motorsteun??) in de weg om de startmotor eruit te halen.
Geplaatst: ma feb 05, 2007 10:29 am
Motorsteun zelf laten zitten maar die kwart-ronde steun die a.h.w. over de startmotor heen loopt moet je wel weghalen. Dat ding waar ook de koppelingskabel aan zit. Als dat weg is heb je aan beide zijden een halve mm speling, net genoeg dus om ´m eruit te frotten.
Geplaatst: ma feb 05, 2007 11:30 am
door brecht
Die kwart ronde moet idd ook los om hem er uit te krijgen.
maarehh nadat je twee bouten had losgedraaid kon je de startmotor al loskrijgen? Daar horen er 3 te zitten...
Geplaatst: ma feb 05, 2007 12:01 pm
door cees en jantine
brecht schreef:Die kwart ronde moet idd ook los om hem er uit te krijgen.
die van mij heb ik ook met maar 2 bouten vastgezet..gaat tot op heden goed
Geplaatst: ma feb 05, 2007 12:44 pm
2 gaat ook wel maar het kan natuurlijk afbreken... het is niet voor niets dat er 3 op horen... 2 diagonaal zou eventueel wel kunnen
Geplaatst: ma feb 05, 2007 12:46 pm
bij mij zit er aan de achterzijde nog zo'n steun, dus denk dat het wel meevalt.
heb een lange startmotor trouwens, voorheen een korte(die is overleden) en die had dat niet..maar dat is logisch want die is korter
Geplaatst: ma feb 05, 2007 1:48 pm
Na tips in een ver verleden heb ik ook de startmotor met twee bouten vastgezet, omdat dat het evt toekomstige sleutelen bij vervanging ernstig vergemakkelijkt. Gaat prima tot dusver...
Geplaatst: ma feb 05, 2007 2:00 pm
Ik denk niet dat er iemand zal zijn die je daarvoor op je kop geeft;
Tip: met 1 boutje blijft ie ook wel hangen hoor...
Re: Startmotor
Geplaatst: vr feb 16, 2007 1:41 pm
door Robo
Het is gelukt, de nieuwe startmotor is gemonteerd
Na heel veel geknutsel en
enkele gesprekken met onze lieve heer
, is het uiteindelijk gelukt om de oude startmotor te verwijderen.
Accu los gekoppeld, Luchtfilter verwijderd, uitlaatstuk aan de uitlaatspruitstuk los gekoppeld en geheel weggedraaid, stuurstang los gekoppeld, bouten (2) uit de startmotor gedraaid, stroomdraden los gemaakt en de beugel over de startmotor verwijderd. Na enige prutswerk is het uiteindelijk gelukt hem te verwijderen.
In omgekeerde volgorder heb ik de nieuwe startmotor gemonteerd, deze motor is iets langer dan de originele.
De auto start nu sneller dan voorheen, waarschijnlijk omdat de startmotor ook sneller draait.
PS. na alles heb ik ook nog een transitor-thyristor onsteking met een nieuwe bijpassende bobine gemonteerd, dit is een wereld van verschil met de originele onsteking
Re: Startmotor
Geplaatst: vr feb 16, 2007 2:26 pm
door brecht
Robo schreef:PS. na alles heb ik ook nog een transitor-thyristor onsteking met een nieuwe bijpassende bobine gemonteerd,
Een WAT? heb je gemonteerd?
Re: Startmotor
Geplaatst: vr feb 16, 2007 2:44 pm
door Robo
brecht schreef:Robo schreef:PS. na alles heb ik ook nog een transitor-thyristor onsteking met een nieuwe bijpassende bobine gemonteerd,
Eigenbouw ontsteking uit een oud electronicatijdschrift ELEKTUUR, met de daarbij geadviseerde Bosch bobine.
