vastzittende fuseekogels
brecht
Bericht: # 83821Bericht brecht »
Kan me niet voorstellen dat ik de eerste ben die er last van heeft: vaste fuseekogels!
Na eerst al een trekker gebroken te hebben op de onderste heb ik ze boven en onder maar met de boutjes en moertjes losgehaald, maar nu het fussestuk er af is wil ik ze echt los hebben. Van de bovenste komt de moer niet los en draait de kogel mee, daar zet ik nu ik er bij kan de slijptol wel in, maar de onderste lijkt wel versmolten met het fussestuk! Eerst nog een trekker op gebroken (auw!) toen WD 40 en een hamer, toen vast in de bankschroef en een hele grote hamer, maar behalve een vervormd draadeind geen verandering....
Warmstoken een optie misschien?
Bericht: # 83825Bericht jbeekmann »
Je geeft de oplossing zelf al! Fuseestuk heetstoken. Vlam op het fuseestuk richten en een minuutje heen en weer bewegen. Let op dat je de kogel niet meestookt. Evt. de draadeind van de kogel afkoelen in een bakje water voordat je de hamer erop zet.
4TL
Bericht: # 83833Bericht 4TL »
Met 2 hamers werken wil ook wel eens helpen. Met 1 hamer de fusee ondersteunen en met de andere op het draadeinde meppen.
Clio '98
GijSsie
Bericht: # 83844Bericht GijSsie »
niet van die kleine flut hamertjes pakken he brecht :wink:
Savane 1993 =D
tio bueno
fussee
Bericht: # 83845Bericht tio bueno »
Yep, klopt, met twee stevige hamers rammen. Op een gegeven moment schieten de fussees los, effe doorzetten dus...!
Hola, yo soy Hans
brecht
Bericht: # 83846Bericht brecht »
Voor de duidelijkheid: het hele fussestuk is al los, dus voor die onderste hamer heb ik gisteren de bankschroef gebruikt. Misschien dat ik het vanavond nog eens probeer met een dikke hamer op de bakstenen vloer, om de invering van de bankschroef en werkbank buiten spel te zetten.
Nadeel is dat het einde van het schroefdraad inmiddels al zo vervormd is dat ik bang ben dat dat ook niet meer dor de fusee past.... eerst maar eens los zien te krijgen, daarna de slijptol er weer op of zo.
Waarom ben je met klussen toch zo achterlijk veel tijd kwijt aan dingen los maken die anderen te vast hebben gezet! :evil:
cees en jantine
Bericht: # 83849Bericht cees en jantine »
heb je niet ergens een kennis die hem er uit kan persen??
of een bevriende garage ofzo? of een machine fabriekje in de buurt ofzo?
FuZziE
Bericht: # 83858Bericht FuZziE »
wij hebben een soort taps toelopende vork genaakt die je tussen de fusee en het fuseestuk gestoken kan worden...
flink met een hamer de vork ertussen meppen (doort taps toelopen komt ie dan steeds klemmer te zitten) en dan een lange pijp op de steel van de vork en dan even hefbomen en....flop.... los !!!
ik zal als ik het weekend nog in de garage kom even een fotootje maken en posten.
succes!!
Vrrrrrroem....
brecht
Bericht: # 83879Bericht brecht »
mmm ook nog een optie.
gisteravond ff bezig geweest flinkt gemept (hard en groot) daarna warm gestookt. Ik was de brander ff vergeten mme tenemen, dus maar een lap er omheen gewikkeld, volgespoten met WD40 (overal goed voor) en in de fik getoken. Erg leuk, maar niet warm genoeg denk ik.
weer een uur verder zonder resultaat dus :cry:
FuZziE
Bericht: # 83925Bericht FuZziE »
nog een optie....?
de as van de fusee (dus waar de schroefdraad op zit) in de lengterichting inboren. Eerst met een dun boortje en dan steeds dikker. Let wel op dat je niet scheef of te dik boort anders beschadig je het fuseestuk....
nu de as niet meer massief is zou ie theoretisch meer kunnen vervormen en dus makkelijker los kunnen komen door er flink op te meppen met die grote hamer van je...
dit werkte voor mij iig bij een tapse klinknagel die heel vast in een gat zat waar ie uit moest...
ook leuk om te doen!! zeker als het uiteindelijk het gewenste resultaat oplevert....
Vrrrrrroem....
brecht
Bericht: # 83928Bericht brecht »
Ze zijn inmiddels met de neiuwe eigenaar mee, die gaat ze er zaelf af halen.
bedankt voor de tips!
FFrood
Bericht: # 84277Bericht FFrood »
ik kan het niet nalaten toch nog even een tip. Mijn R4 tje is net afgekeurd door fusee rubbers die vergaan zijn door jaren van stilstand. Meestal lukt het me ze op de volgende manier los te krijgen:
Ik draai de moeren een halve slag los, spuit ze helemaal in, en gewoon rijden......... Na een paar dagen nog eens kijken.
Gebruik even wat slecht uitgebalanceerde banden, dan trilt het beter los.
'Mijn oude R4...'
Mijn vette schuif-R4 loopt in Bes groot op een nieuwe APK
ronny
Bericht: # 85045Bericht ronny »
heb vandaag ook lopen worstelen, garage gevraagd en die doen het volgende: alles laten zitten waar het zit, en de arm vanaf onderen op spanning zetten door een krik eronder en dan met een zware hamer tegen de zijkant slaan( niet de zijkant van de kogel maar van de draagarm ,op de plek waar het tapeind doorheen gaat. heb het geprobeerd en het werkt reuze goed, mij lukte het eerst ook niet in de bankschroef en op deze manier wel
groet ronny
brecht
Bericht: # 85058Bericht brecht »
Je slaat dus niet tegen de kogel? die zpou er vanzelf uitvallen door een tik tegen de draagarm? en wat heeft het op spanning zetten daar mee te maken? Zou mooi zijn als het werkt, maar ik kan me er weinig bij voorstellen.
ronny
Bericht: # 85121Bericht ronny »
nee niet tegen de kogel maar daar waar die in vast zit, het stukje van de draagarm, dat is zowiezo een beetje vierkantig dus daar kan je dan tegen aan meppen, hij valt er dan niet vanzelfuit je moet wel flink meppen
en dat onder spanning zetten, waarom het werkt weet ik niet maar het werkte wel , stof voor natuurkundigen
en een fijn2007 allemaal
groet ronny
