Babybrug
A112Abarth
Babybrug
Bericht: # 82254Bericht A112Abarth »
Ben een R4 newbee en al flink aan het knutselen. M'n eerste R4 is met enig pijn en moeite door de keuring gekomen. Blijkt lasig werken onder de auto, een echte brug zou daarbij helpen, maar ik vrees dat dat er voorlopig niet inzit.... :-?
Nu ben ik aan het leren lassen en leek het me leuk om als oefening een babybrug te bouwen, waar ik de auto op kan rijden. Het staal is binnen (2 milimeter hoek-profiel) maar ik moet nog een tekening maken met maten (en graden van de hoeken), nu dacht ik... Ben vast niet de eerste met dit idee.
Is er hier wellicht iemand die mij aan een tekening van een forse baby-brug kan helpen?
GijSsie
Bericht: # 82255Bericht GijSsie »
mss interessanter om een kantel"brug" te maken... 2 halfronde metalen delen die je aan je auto maakt en dan takel je uhm om...
Of net zo'n soort brug die folkert heeft, staat in "goed opknappen".
Savane 1993 =D
Bericht: # 82258Bericht jbeekmann »
Als je jezelf gaat leren lassen is een brug misschien niet het juiste oefenobject... Als je eronder ligt wil je niet tot de ontdekking komen dat je geen natuurtalent bent/was...
brecht
Bericht: # 82259Bericht brecht »
psies
en dan " het staal is al binnen, nu nog een tekening" rare volgorde? Maar in het topic "goed opknappen" van Folkert staan veel foto's op enkele daarvan is zijn minibrug te zien. Misschieni dat je daar inspiratie uit kan halen?
cees en jantine
Bericht: # 82260Bericht cees en jantine »
zoek eens op marktplaats op "poetsburg"
dat is hetzelfde type als folkert heeft..
zit ik ook nog over na te denken om een keer te bouwen..
A112Abarth
Bericht: # 82293Bericht A112Abarth »
Duidelijk.
Het leren lassen gebeurt natuurlijk niet onder toezicht van de buurvrouw. :)
Een poetsbrug is niet echt wat ik bedoel. Op marktplaats staan er idd een aantal.
Ik bedoel:
http://www.marktplaats.nl/
Maar dan iets mooier en degelijker. Ik zal een fotootje posten als ie af is...
4TL
Bericht: # 82321Bericht 4TL »
Ow. die dingen. klote dingen.
Je komt er moeilijk op met de auto en als je te veel vaart maakt klap je er overheen. je ziet ook amper in je 1tje hoever je erop zit.
Kun je beter een degelijke garagekrik kopen en een paar fikse bokken.
Tanja & Maus
Bericht: # 82323Bericht Tanja & Maus »
of een gat graven
________4
ap
Bericht: # 82345Bericht ap »
als je niet oplet ros je natuurlijk overal overheen thuis heb ik ook 2 van deze bokken werkt goed maar je moet er niet als een halve idioot opracen met rust kom je er goed op. gewoon recht voor je wielen zetten de rest kan een leerling van een rijschool nog
Bericht: # 82347Bericht jbeekmann »
Ik heb de ervaring dat ze nogal eens willen wegschuiven als je erop probeert te rijden. Op straat sloeg ik dan een flinke spijker tussen de klinkers om dat tegen te gaan.
Bericht: # 82854Bericht RVIER »
waarom leg je hem niet op de zijkant?
Ik heb wel eens delen van de bodem vervangen. Accu eruit en kantelen vanuit de kant dat je de benzinedop kunt blijven zien. Kantelen kan met een grote krik of enkele sterke mannen (of vrouwen) op gegeven moment "balanceert" hij op de beide wielen. Drie mensen naar de andere kant en voorzichting laten zakken. je moet hem niet plat laten vallen maar steunen op de dakgoot.
werkt goed!!
