Pagina 1 van 2
Geplaatst: ma aug 19, 2002 2:39 pm
door holder
Als ik rubberstrips (achterdeur F6) tijdelijk verwijder, met voor spul dien ik deze dan weer vast te plakken? En iemand tips hoe ik deze in betere conditie krijg?
Geplaatst: ma aug 19, 2002 3:37 pm
door Goof
over het algemeen zijn de deurrubbers van een viertje vooral smerig, dus goed schoonmaken helpt, pak daarvoor gerust wat thinner. naderhand een keer fin met siliconenspray inspuiten en voila. vastplakken doe je met contactlijm, let wel op dat je niet de te lijmen kanten met siliconenspray raakt, want dan hecht de lijm niet meer.
Geplaatst: ma aug 19, 2002 4:54 pm
door holder
Daar kan ik mee aan de slag.
Top, bedankt!
Geplaatst: ma aug 19, 2002 11:19 pm
door Folkert
Ik heb mn deurrubbers (op advies van iemand) met ruitenkit vastgeplakt. Dat werkt ook serieus goed!
Geplaatst: di aug 20, 2002 6:02 pm
door Jan-Geert
ja das beter dan met contactlijm!!
Geplaatst: di aug 20, 2002 7:11 pm
door Goof
maar origineel is wel met contactlijm hoor
Geplaatst: di aug 20, 2002 9:17 pm
door Jan-Geert
hmm tja soms moet je het orgineel verbeteren
Geplaatst: di aug 20, 2002 11:31 pm
door Ron
Zolang elke verandering van het origineel een verbetering is moet je het gewoon doen. Daarentegen : niet elke verandering is een verbetering, maar elke verbetering is niet origineel. En soms verschillen smaken, maar dat is wat anders. Is het een verandering : voor de één een verbetering en voor de ander niet. In beide gevallen is het overigens niet origineel.
Geplaatst: wo aug 21, 2002 9:32 pm
door Leuverink
Bedoelen jullie nou de gewone rubbers die ook rond de deuren zitten?
Die plak ik vast met verhitte lijm uit een lijmpistool. Das lekker snel en zit nog goed vast ook. Als je het goed doet zie je er niets van.....
Geplaatst: wo aug 21, 2002 10:12 pm
door Folkert
En dat zit vast????? Oh.. So.. wist ik niet.
Geplaatst: do aug 22, 2002 1:03 pm
door Leuverink
Zo'n lijmpistool is echt een wonderding..
Dat gaat wel goed, en je kunt het er zonder dat het rubber scheurt of dat je lak of iets dergelijks beschadigd ook weer eraf halen. Handig. Die pistolen liggen vaak bij de bouwmarkten in die afprijs bakken, werkt prima.
Geplaatst: do aug 22, 2002 1:58 pm
door Folkert
Ik ken ze... Sterker nog: ik heb er ook een..
Geplaatst: do aug 22, 2002 2:26 pm
door holder
Nou, zo'n pistool wil ik ook wel.
Hoe(veel) verwarm je die lijm?
Geplaatst: do aug 22, 2002 10:24 pm
door Ron
Ik dacht dat dat ondingen waren. Zit dat echt goed vast? Zoiets als Bison-kit kwaliteit?
Geplaatst: do aug 22, 2002 11:24 pm
door Goof
nope, zeker geen bisonkit kwaliteit, maar der komen navenant geen krachten op die lijm he, sterker nog, normaliter wordt ie alleen maar vaster aangedrukt.
