koppeling slipt toch nog!?
Geplaatst: zo okt 08, 2006 12:43 am
door tio bueno
Help, m'n koppelingsplaten blijven slippen. :( Ik heb met advies van het forum de afstelling van de kabel zoveel mogelijk opgesteld. Hij koppelt nu dus laag in het pedaal. Toch heb ik bij het wegrijden in z'n 1e versnelling een reuk in de cabine die doet denken aan slippende koppelingsplaten.
Ik heb twee maanden geleden de platen etc. vervangen.
wie kan mij van goede raad voorzien?
Geplaatst: zo okt 08, 2006 12:52 am
door Le Car
Heb je de plaat met de juiste kant naar het vliegwiel gemonteerd?
De plaat heeft nl een voor en achterzijde.
Drukgroep en druklager zijn nieuw neem ik aan
Michiel
Geplaatst: zo okt 08, 2006 8:59 am
Hoe naar het ook klinkt, maar het kan natuurlijk zijn dattie in de 2 maanden verbrand is, getuige ook de geurtjes ... :cry:
Geplaatst: ma okt 09, 2006 7:14 am
door Supersuus
zorg er eerst eens voor dat je koppeling halverwege je pedaalslag aangrijpt want zo hoort hij te staan.
Geplaatst: ma okt 09, 2006 3:46 pm
door Rinootje
Volgens de boeken stel je een koppeling juist af door tussen het druklager en veren van de drukgroep een afstand aan te houden van 3mm. Er zit een opening boven op het koppelingshuis waardoor je dit net kunt zien. Ik heb er gewoon een staafje van 3mm tussen geplaatst. Dit werkte snel en eenvoudig :)
Geplaatst: di okt 10, 2006 7:11 pm
door Rodeo-6
Supersuus schreef:zorg er eerst eens voor dat je koppeling halverwege je pedaalslag aangrijpt want zo hoort hij te staan.
Zo stond ie ook (2 maanden geleden)
Geplaatst: wo okt 11, 2006 8:02 am
door Supersuus
ja vóór het wisselen van de platen zeker?
Geplaatst: wo okt 11, 2006 10:14 pm
door Rodeo-6
Supersuus schreef:ja vóór het wisselen van de platen zeker?
