Wat is dit voor onderdeel?
Geplaatst: di aug 15, 2006 6:32 pm
door s_k
Wat is dit?
Raar flapje... Als je eraan komt breekt't af.
Zit ergens iets dicht te houden ofzo?
Wat is dat?
Aparte modificaties van vandaag:
In afwachting van een rubbertje...
Uitlaatklem bijbuigen zodat de uitlaat niet tegen de bodem komt
Geplaatst: di aug 15, 2006 9:44 pm
Dat flapje zit op de plek voor een vacuumslangetje naar de vacuumvervroege, maar hij wijst de andere kant op dan ik gewend ben. Is dit een GTL of een TL ?
Geplaatst: wo aug 16, 2006 12:38 pm
door Boerammetje
Is centrifugaalvervroeging in de loop van de tijd ook alweer afgedankt? Waar moet dat toch heen met deze wereld...
Geplaatst: wo aug 16, 2006 12:53 pm
Willem de Zwijger schreef:Dat flapje zit op de plek voor een vacuumslangetje naar de vacuumvervroege, maar hij wijst de andere kant op dan ik gewend ben. Is dit een GTL of een TL ?
Nee, dat is die van de carterventilatie
Geplaatst: ma aug 21, 2006 2:27 pm
door jbeekmann
Psies, die van de vervroeger zit op de carburateur. Carterventilatie overigens wel weer in orde maken. Zonde van je blokje om het zo te laten zitten, dat ventilatiesysteem is er niet voor niets. Ik heb er eens iets over geschreven. Even de zoek-functie gebruiken hier...
Die tuinslang is overigens een veel geziene modificatie hoor!
Geplaatst: wo aug 23, 2006 1:30 pm
door an3s
Als je goed kijkt, Willem, zie je dat er zo'n draaidingetje op het kleppendeksel zit voor de overbrenging gaskabel => gasklep zoals bij een 1400 blok. Ik denk daarom dat dit een 1300 of 1400 blok is, maar dan zonder weber carb.
Misschien is het wel een 1270 cc blok uit een estafette of zoiets... Ik ken het type carb ook niet maar het lijkt me niet de gebruikelijke Zenith carb. omdat die niet zo'n stelstangetje heeft zoals je links van de bevestigingsmoer kunt zien.
Geplaatst: wo aug 23, 2006 4:49 pm
door GijSsie
rare opmerking mischien maar waar zitten jou handremkabels???
Geplaatst: wo aug 23, 2006 4:51 pm
door an3s
Aan de uitlaat kan je zien dat deze 4 van oorsprong een TL is of een F4. Die hebben de handremmen op de voorwielen
Geplaatst: wo aug 23, 2006 7:36 pm
door GijSsie
Geplaatst: wo sep 06, 2006 8:39 am
door s_k
TL
Geplaatst: wo sep 06, 2006 8:40 am
door s_k
an3s schreef:Willem de Zwijger schreef:Dat flapje zit op de plek voor een vacuumslangetje naar de vacuumvervroege, maar hij wijst de andere kant op dan ik gewend ben. Is dit een GTL of een TL ?
Volgens mij (en volgens mijn snelheidsmeter) is 't een 850
door s_k
GijSsie schreef:rare opmerking mischien maar waar zitten jou handremkabels???
Volgens mij zorgt deze foto voor veel verwarring.
Ze zitten er, want de handrem werkt prima
Geplaatst: wo sep 06, 2006 8:45 am
door s_k
Heb e.e.a. gevonden van JBeekmann over carterventilatie.
Ik neem aan dat ik zo'n heel rubberen geval mèt flapje (is dat gewoon om 'm eruit te trekken ofzo?) nodig heb. Het lijkt nu nog goed te werken, maar als't zo makkelijk uit elkaar valt zal 't wel niet eeuwig luchtdicht blijven.
Hoe kom ik aan zoiets?
Geplaatst: ma sep 18, 2006 1:52 pm
door s_k
Elleuh?
