Auto loopt moeilijk!!
peter smit
Bericht: # 78871Bericht peter smit »
Hallo mensen
Ik heb een vraag! Mijn autootje heeft het een beetje moeilijk de laatste tijd! Ik ben er mee op vakantie geweest en daar reed hij super! 3000 kilometer mee gereden geen enkel probleem! Maar nu knalt hij in de pot, maar ik heb hem helemaal op tijd laten zetten! Ook loopt hij zeer slecht stationair, waardoor ik bijna vol de choock uit moet zetten om hem te laten draaien! Als ik eenmaal rij dan moet ik ook met de choock uit blijven rijden want anders slaat hij af zodra ik de koppeling intrap! Ik hoop dat het een kwestie van uitlaat vervangen is maar dat weet ik niet zeker! Heeft iemand misschien een idee wat ik eraan kan doen, voordat ik er een nieuwe uitlaat onder zet!
Groeten Peter
GijSsie
Bericht: # 78872Bericht GijSsie »
volgens mij moet je dan je carberateur beter afstellen :roll:
Als die ploft kan het een te vroege verbranding zijn...
Savane 1993 =D
peter smit
Bericht: # 78874Bericht peter smit »
Oke dan, misschien stomme vraag maar hoe doe ik dat en waar zit dat ding precies???
Alvast bedankt
Bericht: # 78895Bericht Willem de Zwijger »
Het knallen in de pot is denk ik niet een te vroege verbranding, maar een onvolledige verbranding, waardoor er brandbaar gas in de uitlaat terecht komt en daar alsnog brandt. Onvolledige verbranding kan komen door:
A- slechte vonk
B- slechte timing van de vonk
C- slecht mengsel
Ad A: dit kan komen door slechte bougies, bougiekabels, puntjes (of te grote of kleine contacthoek daarvan), condensator, bobine
Ad B: dit kan komen door slechte afstelling van het onsteektijdstip, maar die strepen we even door nav je opmerking dat hij is afgesteld. Wat nog wel kan is dat de vacuumvervroeger lek is, daardoor krijg je wat slechter lopen bij stationair draaien, en knallen uit de uitlaat.
Ad C: of te veel of te weinig lucht, of teveel of te weinig benzine. Te veel lucht kan typisch komen door een vergaan carterafzuigslangetje (die wordt heet door het spruitstuk), zit achter je carb tegen het blok aan. Kan ook komen door iets verandering in de luchtinlaatslang (heb je zo'n metalen slang voor de winterstand ? Als die iets los schiet krijg je dit ook). Kan ook komen door de pakking aan de voet van de carb.
Te weinig lucht kan komen vanwege verstopt luchtfilter. Teveel benzine komt door verkeerde afstelling van de carb, te weinig benzine kan komen door kapotte pomp, of tankdop die geen lucht toelaat, of benzine filter wat dicht zit.
Een mengsel wat onvolledig verbrandt bij goeie vonk en timing is typisch te arm (te veel lucht): een arm mengsel is moeilijk te ontsteken dan een rijk mengsel.
Ik zou het eerst kijken naar teveel lucht, want daar krijg je typisch dit soort klachten van, en dan lijkt me een vergaan slangetje voor de carterafzuiging een heel goede kandidaat. Daar zou ik beginnen, zien we daarna wel verder. Ik heb er zelf destijds een jaar over gedaan om erachter te komen dat dit de oorzaak was van soortgelijke klachten, dat was nog het tijdperk voor er een Forum bestond
Rodeo-6
Bericht: # 78899Bericht Rodeo-6 »
Verstopte staionair sproeier
ap
Bericht: # 78903Bericht ap »
denkt er iemand aan het stellen van de contactpunten daar zou ik tenminste mee beginnen.
Rudi
Bericht: # 78907Bericht Rudi »
Jep en daarna het luchtfilter er even uit en een dagje zonder rijden.
Het was immers voor velen een warme en stoffige zomer.
beetje carburator clean ten tijde van gasgeven in je carburateur spuiten, helpt meestal ook goed.
Ach er zijn zoveel mogelijkheden...
Succes.
Rodeo-6
Bericht: # 78916Bericht Rodeo-6 »
Rodeo-6 schreef:Verstopte staitonair sproeier
peter smit schreef:Ook loopt hij zeer slecht stationair, waardoor ik bijna vol de choock uit moet zetten om hem te laten draaien! Als ik eenmaal rij dan moet ik ook met de choock uit blijven rijden want anders slaat hij af
Verstopte sproeier(s)
Bericht: # 78919Bericht R4F6GTX Automaat »
Ja, ik hou het ook op een verstopte sproeier. Wil je het zelf maken of laat je dat doen?
peter smit
Bericht: # 78940Bericht peter smit »
Hallo allemaal
Ten eerste bedankt voor jullie reacties!! Die verstopte sproeier, hoe kan ik die maken, schoon krijgen?? Ik wil het heel erg graag zelf leren ik heb de vraagbaak nu naast me liggen en ik heb de stationaire sproeier gevonden en het is dus eigenlijk niet veel meer dan een schroefje als ik me dat zo bekijk! Maar wat moet ik nu precies doen om deze verstopping te verhelpen???
Rodeo-6
Bericht: # 78956Bericht Rodeo-6 »
Fiets pomp pakken en pompen, klaar :lol:
Bericht: # 78958Bericht Willem de Zwijger »
Geen hulde, Rodeo :cry:
Die stationair sproeier kun je uit draaien. Wel eerst naar de andere kant draaien en de slagen te tellen, dan weet je tenminste later nog hoe die gezeten heeft. En ik denk dat Rodeo er dan de fietspomp tegenaan houdt om de boel door te blazen, ik heb het nog nooit gedaan. Een compressor kan ook natuurlijk.
Als je hem er weer in draait zet hem dan eerst terug op de oude plek om te kijken of het geholpen heeft, kun je daarna eens aan dat ding draaien om te kijken welk effect het ding heeft.
Voor mijn gemoedsrust, doe me een lol en kijk eerst naar dat slangetje achter de carb, slaap ik ook weer goed.
peter smit
Bericht: # 78965Bericht peter smit »
Hallo
Ik ga morgen meteen kijken naar dat slangetje, maar ik wou het je nog ff laten weten, hopelijk slaap je dan beter :D !! Morgen laat ik het jullie weten! Top trouwens al die reacties, echt super!!
Groeten Peter
Rodeo-6
Bericht: # 78967Bericht Rodeo-6 »
Willem de Zwijger schreef:Die stationair sproeier kun je uit draaien.
Dat wil ik zien (ehh)
Laatst gewijzigd door Rodeo-6 op do aug 17, 2006 9:40 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht: # 78969Bericht R4F6GTX Automaat »
Ja, kan wel zijn, maar bij een GTL/F6 kan dat zo niet. Ik weet niet welke R4 je hebt maar als je de 1100 hebt moet je de carburateur eraf halen en omdraaien anders kan je er de sproeier niet uitkrijgen. Koperen dopje 10 los en verwijderen, dan kan je met een middelmaat platte schroevendraaier de sproeier eruit draaien en doorblazen. Beter effe de carb zelf ook openmaken en schoonmaken. hou de pakking heel als je geen nieuwe hebt.
Wat je ook kan doen, luchtfilter eraf halen, choke open (knop ingeduwd dus) motor laten lopen, naast de auto staan en met de ene hand veel gas geven en dan als ie op hoge toeren loopt (4000 of zo) een stevige doek op de carb duwen. Dan zakt het toerental uiteraard en nét voordat de motor af wil slaan de doek verwijderen en wat met de gashendel friemelen zodat ie blijft lopen. Herhaal dat zo enkele keren en waarschijnlijk is dan al je troep wel uit de carburateur. Door het hoge toerental is het vaccuum erg hoog (zuigt de motor erg hard) en omdat je de luchtingang helemaal afsluit zuigt ie door elke opening die ie maar kan vinden dus zo zuigt ie de carb helemaal schoon. That sucks, right!
Maar wat is de oorzaak dat ie het niet meer doet? Vuile benzine getankt of de tank bijna (of helemaal) leeggereden? Misschien ook maar effe een nieuw filtertje plaatsen tussen de pomp en de carburateur.
