handremkabeldrama
Supersuus
handremkabeldrama
Bericht: # 75212Bericht Supersuus »
Even een paar nieuwe handremkabels op de F4 maken..... :-?
Een korte voor linksvoor gehaald bij de Onac, en de lange besteld bij mijn eigen leverancier.
Maar de lange kabel blijkt te kort te zijn en gelukkig had ik nog een oude van de F6 liggen en die paste wel,was ietsje te lang maar goed te doen.
Hoe zit dat nou met die kabels ? heeft iemand de lengtes in cms van die kabels?
Bericht: # 75225Bericht R4F6GTX Automaat »
152cm van een GTL of latere F4 (met handrem op de achterwielen); 168cm van een F6.
Nieuwe kosten ongeveer 16 euro.
Voormalig Steunpunt NO
Bericht: # 75236Bericht Voormalig Steunpunt NO »
Wat Suus zegt, de F4 en ook de TL hebben de handrem voor, bediend door 2 kabels van verschillende lengte.
De korte heeft een lengte van ongeveer 104,5 cm (binnenkabel) en 82,5 cm (buitenkabel)
De lange is ongeveer 144 cm (binnenkabel) en 122 cm (buitenkabel)
Op zich is de lengte niet van absoluut belang, te kort kan natuurlijk niet, maar een iets langere kun je met een ruimer bochtje prima monteren.
Wat het belangrijkste is, dat is het lengteverschil tussen binnen- en buitenkabel, want dat bepaalt of de handrem links en rechts gelijkmatig wordt aangetrokken.
Opvullen met ringen is in dit geval eigenlijk een noodmaatregel.
Overigens heb ik diverse handremkabelskabels nog nieuw liggen.
Mvg
Harry, Steunpunt NO
Supersuus
Bericht: # 75249Bericht Supersuus »
Steunpunt NO schreef:De lange is ongeveer 144 cm (binnenkabel) en 122 cm (buitenkabel)
dat kan zeker wel te kort,denk er nog maar eens over na....enne zelfs de te korte kabel was langer dan 144 cm.
Bericht: # 75270Bericht jbeekmann »
als er 'te' voor staat dan gaat het volgens mij echt niet hoor... eigenschap van dat woordje volgens mij :D
Neeelz
Bericht: # 75275Bericht Neeelz »
Had je hem wel goed lopen dan? ZOnder omwegen enzo?
Een quatrelle is het wel!
Supersuus
Bericht: # 75289Bericht Supersuus »
ja maar de lengte vande buitenkabel bepaalt hoe ver de binnenkabel uitsteekt en dat was dus het probleem...
