koppeling afstellen?
Geplaatst: ma mei 08, 2006 5:00 pm
door Paul/
hallo,
als ik mn gtl'82 terugschakel met redelijk hoge snelheid terugschakel naar zn 2 of 1 hoor ik n hoog zoemend geluid. kan het kloppen dat mn koppeling niet goed ontkoppeld. en is dit makkelijk af te stellen?
groeten paul
Geplaatst: di mei 09, 2006 8:31 am
Je kunt de koppeling afstellen, moet je er onder gaan liggen. Het is wel een gepiel, de kabel wil meedraaien.
Geplaatst: di mei 09, 2006 9:12 am
door jbeekmann
De koppeling kan je idd bijstellen door naast het blok (vanaf het stuur gezien links) het borgmoertje los te draaien en het stelmoertjeeen beetje verder aan te draaien, kabel even vasthouden en WD-40 is ook handig.
Zoemend geluid bij terugschakelen denk ik overigens meer aan synchromeshringen die versleten zijn.
Terugschakelen naar z'n 1 hoeft alleen als je auto stil staat.
Geplaatst: di mei 09, 2006 9:34 am
door Paul/
okej bedankt. als die synchromeshringen versleten zijn, kan dat dan ook de oorzaak zijn van dat de achteruit niet altijd gesynchroniseerd is of is die standaard niet gesynchroniseerd.
Geplaatst: di mei 09, 2006 9:42 am
Achteruit is niet gesynchroniseerd. Waarom zou die? Je kan alleen in de achteruit schakelen als je stil staat. En het nut van terug schakelen naar de 1 zie ik ook niet zitten maar dat kan wel..
