olielekkage
Michelke
olielekkage
Bericht: # 73408Bericht Michelke »
ik kan me herinneren dat mijn probleem al 's bij iemand anders aan de orde is geweest, maar kan 't niet meer vinden.
Mijn r4 lekt olie aan de voorkant van de versnellingsbak. Nu zal dat inderdaad de aansluiting van de kilometertellerkabel zijn, maar hoe los ik dit probleem op? Afkitten is niet echt 'n optie, voor mij dan. Ik kan me iets herinneren dat er dan een pakking ontbreekt, maar is die los te krijgen?
Is 't eenvoudig te verhelpen?
groet
Bericht: # 73423Bericht jbeekmann »
Er zit een O-ringetje om de kabel heen, maar of hij daar tussendoor kan lekken... :-?
Michelke
Bericht: # 73586Bericht Michelke »
is er een andere optie?
Ik kan echt niets anders zien! Kan ik zo'n o-ringetje los krijgen? Moet ik die gewoon met m'n kabel in de bak duwen.
groet
Bericht: # 73597Bericht jbeekmann »
boutje aan de zijkant losdraaien, kabel eruit trekken, bij de ijzerwarenhandel een O-ringetje halen, eroverheen wippen. Montage in omgekeerde volgorde :D
Hugo
Bericht: # 73638Bericht Hugo »
O-ringetje in de groef?...
Succes met sleutelen, Hugo.
Bericht: # 73649Bericht jbeekmann »
ja, psies, die groef in de bus op het uiteinde van de kabel. (daar zit er toch eentje? Begin bijna aan mezelf te twijfelen...)
Michelke
Bericht: # 73948Bericht Michelke »
ok,
het probleem heeft zich opgelost, lekt nu niet meer. Zou 't kunnen dat ik te veel olie in de versnellingsbak heb gedaan en dat 't daar als eerste uitkomt?
groet
Bericht: # 73972Bericht jbeekmann »
Zou kunnen. Hoe heb je die gevuld dan? De vulopening is nl. ook de peilopening, dus als je er meer in wilt stoppen dan komt dat er ook meteen weer uitlopen...
