Deurrubbers
heb eens even gekeken in een oude offerte van dat bedrijf aan m'n vader, maar de malkosten bedragen zo'n 1300 gulden en het profiel gat, naar ik verwacht tussen de 5 en 10 gulden per meter kosten, dat ligt eraan hoeveel we afnemen.
Ik heb eens zitten rekenen en denken en als er 18 meter in een r4 gaat. dan kun je met 500 meter een kleine 28 r4's voorzien, dat zou toch moeten lukken met 1400 r4 clubleden dacht ik zo, want dan hebben we het over 2% van de leden. Maar we praten dan nog steeds over 135 - 225 piek per wagen, dus dat moet je er wel voor over hebben. Maar het zijn in ieder geval niet zulke hoge prijzen als 100 gulden per deur.
Ik ga in ieder geval een stukje opsturen en prijs aanvragen en als ik de definitieve prijzen heb, dan horen jullie het wel.
Goed plan. Toch kan ik het me niet voorstellen dat er niet ergens een zooi rollen op een koper zit te wachten. Ik bedoel, zo buitensporig is dat profiel niet. Een groot druppelmodel in doorsnee. Lijkt me toch dat dat al ergens is. We gaan toch nog even door met zoeken?
Okidoki. Overigens, voor een voordeur schijnt de lengte precies 2500mm te zijn. Volgens het boekie dan.
Raar boekie heb jij... Mijns inziens zijn de deurrubbers (van een 84er GTL) niets anders dan een ronde worst van 3.5 (zegge: drieeneenhalve) meter... Ik moet er ook nog ff voor bellen, maar het schiet er steeds bij in. Iemand tipte http://www.oldtimerbv.nl...
Marius zegt dat het rubber niet overal even dik is en daarom niet aan de meter is te krijgen. Ik schrik hier van. Klopt dat? Van die dikte? Is het niet zo dat op-den-duur de dikte gaat verschillen vanwege de toegestane marges van ome Renault vwb sluitende carrosseriedelen? Ik heb nooit gelezen over verschillende diktes. Of bedoel je verschil tussen achterklep en deur bijvoorbeeld?
Dat de rubbers niet overal evendik zijn, kan ik niet geloven. Het is wel zo dat ter hoogte het deurslot de rubbers flink ingedrukt worden. Door vele jaren flink druk uit te oefenen, wordt zo'n rubber op die plaats inderdaad vervormd. Bedoel je dit, Marius ??
Meer R4 plezier op
http://go.to/renault4
de deurrubbers zijn wel overal even dik, maar worden op den duur platgedrukt door de verschillende kieren, zoals al opgemerkt. het is ook inderdaad niet rond, maar kwartrond profiel. ik heb de dikte zo niet bij de hand, maar het zal +/-20 à25mm zijn. wie wil weten hoe lang de rubbers moeten zijn moet zich maar even melden, dan zoek ik het op.
