stroom verlies
Geplaatst: wo mar 08, 2006 10:39 am
door tim81
Hoi,
Mijn accu is na drie dagen niet gereden te hebben leeg.
Nu had ik eerst het idee dat het of de dynamo was of de accu, maar de dynamo laad gewoon goed bij, dus verving ik de accu (was ook 20 jaar oud ofzo) maar de nieuwe accu heeft het zelfde eufel....
nu kan ik alleen maar bedenken dat hij ergens stroom "verliest" door bedrading of iets dergelijks, want als ik de accu afkoppel en na een twee weken weer opkoppel is het gewoon starten rijden alles....
iemand suggesties?
Geplaatst: wo mar 08, 2006 12:38 pm
door cees en jantine
heb je wel gecheckt of je dynamo bijlaad??
dus bij draaiende motor moet hij 13-14 volt af geven..
staat de snaar die de dynamo aandrijft nog strak genoeg?
ander heb je ergens inderdaad een lek stroom, bijvoorbeeld de radio..
of ergens zit een sluitinkje waarop hij stroom verliest.. als dat het geval is succes.. dan mag je de kabelboom nagaan lopen.
heb je pas geleden niet iets electrisch vervangen ofzo? dat de schuldige kan zijn.
gr
cees
Geplaatst: wo mar 08, 2006 2:03 pm
door jbeekmann
Even de multimeter erop idd. Meet de lekstroom (bij contact uit natuurlijk)
