Pagina 1 van 2
				kleurnummer
				Geplaatst: za mar 04, 2006 1:45 am
				door jaberson
				Wie weet waar ik moet zoeken voor een kleurnummer .
hij is baby blauw
				Geplaatst: za mar 04, 2006 2:39 am
				Op een sticker op een van de binnenschermen op de hoogte van je koplamp, meestal de bijrijderskant. 3-cijferig nummer, 4xx  (4 is van blauw)
Als daar niks staat op het ovale typeplaatje op het schutbord.
				kleurnummer donkergroene R4
				Geplaatst: za mar 04, 2006 2:42 pm
				door Bauke Bos
				Ik zit met hetzelfde probleem. Ik zoek het kleurnummer van een donkergroene R4 uit 1970. Wie weet dit nummer?
				Geplaatst: za mar 04, 2006 8:08 pm
				Maak es een fotootje van je typeplaatje dat op het schutbord zit.
				kleurnummer
				Geplaatst: wo mar 08, 2006 8:15 pm
				door Bauke Bos
				Ik heb geen digitale camera, maar ik heb de nummers even opgeschreven. Zowel op het ruitvormige- als op het ovale plaatje staat R1123 (de betekenis van dit nummer is mij wel bekend), op het ruitvormige plaatje staat het chassisnummer en op het ovale plaatje staat onder R1123 het nummer 103, en daaronder 896555. Ik vermoed dat 103 het kleurnummer is. Kan je me bericht geven of mijn vermoeden klopt en kan ik hier zo mee naar een verfmenger om de juiste kleur te maken, of moeten ze meer weten?
Bij voorbaat dank
				Geplaatst: wo mar 08, 2006 8:34 pm
				normaal gesproken zou een groene kleur met een 9xx moeten beginnen maar misschien voor die oudjes niet. 103 zou kunnen. Vraag de verfboer maar om effe in de boeken te kijken, dan zie je het gauw genoeg. 1xx zou een vorm van wit/beige moeten zijn volgens de GTL series etc.
				kleurnummer
				Geplaatst: ma mar 20, 2006 2:48 pm
				door Bauke Bos
				Na enig zoekwerk vond ik het nummer 962 S6H tegen het linkerbinnenspatbord. Is dit het kleurnummer?
				Geplaatst: ma mar 20, 2006 9:14 pm
				door Le Car
				FF op de duitse r4 onderdelensite zoeken.
Staat oergens op een dedeelte van hemzelf ergens alle kleurtjes.
www.reno4er.de   oid.
				Geplaatst: di mar 21, 2006 11:53 am
				door Neeelz
				www.ingo-heitel.de heeft allerlei info over de R4 (in het duits). Ingo Heitel zit ook achter reno4er.de
www.reno4er.de heeft allerlei onderdelen voor de R4.
Op
http://www.ingo-heitel.de/lackierungen.htm vind je de info over kleuren. Succes!
				Geplaatst: di mar 21, 2006 7:57 pm
				door G12
				die 103 is het land nummer (nederland)
Het nummer er boven is het type nummer van renault, eerste 3 cijfers zijn het carroserie type en de laatste is van de motor, dit is bij alle oude renaults zo.
het onderste nummer is het unieke fabricage nummer van de auto.
Het kleurnummer staat altijd op een binnenscherm(uiteraard als het er nog staat)
				Geplaatst: di mar 21, 2006 9:11 pm
				door -Trelleur-
				Een landcode lijkt me sterk.
Kleurnummer staat op dit voorbeeld onderaan (109).
Het kan echter zijn dat een ouder type 4 geen kleurnummer op het typeplaatje heeft.
				Geplaatst: di mar 21, 2006 9:32 pm
				door G12
				ik had het dus over het oudere ovale type plaatje, kijk maar in het oudere ond. boek of werkplaatshandboek van renault hierin staan de betekenis van het plaatje en alle landnummers.
op jou plaatje is het landnummer 100
13 geeft aan de 1 is handversn. bak en de 3 is het uitrustingsnummer
040 geeft de extra uitrustingen aan
het Y nummer is het fabricage nummer
				Geplaatst: di mar 21, 2006 9:42 pm
				door -Trelleur-
				Mee eens, alleen die "100" staat voor "normale wegcondities, links stuur" volgens Kluwer en Haynes. Welk land zou het anders zijn?
Leuk trouwens, een 20 TS! (heb net een 30 TS gekocht, en daarom ook gebruikersnaam aangepast).
				Geplaatst: di mar 21, 2006 10:40 pm
				door G12
				klopt, en is tevens het landnummer, serie 100 is links stuur dus alles wat met 1 begint is links stuur evenals serie 200 en 500, terwijl serie 600,700,800 rechts stuur is.
Als 109 het kleurnummer is zou het beige moeten zijn en als 100 het landnummer is moet het een franse import zijn.
Ook leuk een 30TS, een franse of nederlandse, heb je een foto tje? welke kleur en staat?
				Geplaatst: di mar 21, 2006 10:57 pm
				door -Trelleur-
				zie pb
