Pagina 1 van 2
				achterremmen!
				Geplaatst: za feb 18, 2006 7:06 pm
				door Michelke
				Hallo,
ik heb een klein probleempje met mijn achterrem. Het veertje voor het getande zelfstellende mechanisme aan de bestuurderszijde is niet meer gespannen, hierdoor remt m'n viertje niet meer zo bijster goed.
Is dit veertje los te krijgen? Makkelijk te vervangen?
Of moet ik mijn hele remschoen vervangen?
Heeft iemand 'n veertje liggen?
groet
Michel
				Geplaatst: za feb 18, 2006 8:03 pm
				door Bruutmans
				Welke zoek je? voor of achter?
Heb ff in het boek gekeken en zie zo al 4 veren(achter),welke moet je hebben? dan kan ik even zien of ik die heb,kweet niet zeker hoor,maar kan allicht ff kijken voor je.
Brezan anders?
				Re: achterremmen!
				Geplaatst: za feb 18, 2006 8:34 pm
				door Hugo
				Michelke schreef:... achterrem... veertje voor het getande zelfstellende mechanisme aan de bestuurderszijde...
Bendix of Gerling?
Zitten de schoenen in het midden met 1 veer  of meerdere onderdelen aan de remankerplaat?
				Geplaatst: za feb 18, 2006 8:36 pm
				door Michelke
				Volgens mij zitten de schoenen in het midden op hun plek met die veren wat weer in 'n soort haakje in de remankerplaat zitten da's dus links en rechts.
En ik bedoel de achterrem dus. en dan het veertje van het zelfstellend mechanisme
				Geplaatst: za feb 18, 2006 8:42 pm
				door Hugo
				Als ik weer op zolder kom zal ik er een foto van maken, maar ik denk dat bruut het nu ook zo wel begrijpt.
				Geplaatst: za feb 18, 2006 9:08 pm
				door Bruutmans
				Owkee,bedoel je dan het veertje dat als je het in het midden vasthoud het linkse haakje horizontaal staat en het rechtse verticaal?
Of zijn de 2 haakjes hetzelfde?
Zal morgen eens gaan grabbelen achter.
				Geplaatst: zo feb 19, 2006 12:28 pm
				door Michelke
				Het veertje heeft ongeveer de volgende vorm:
 veer in het midden, dan 'n soort van spitse driehoek naar boven die in dat getande geval gaat en 'n recht stukje omlaag die klemt aan de binnenkant van de remschoen.
grtz
				Geplaatst: zo feb 19, 2006 2:33 pm
				door Bruutmans
				Nee helaas.
Ik vind natuurlijk allerlei dingen behalve jouw veertje
				Geplaatst: zo feb 19, 2006 6:15 pm
				door Michelke
				Heeft iemand anders dat veertje?
Weet iemand of dat veertje bij een set nieuwe remschoenen zitten? of is dat zoiets wat je moet overzetten.
Nu werkt mijn zelfstellende rem niet meer....
groet
				Geplaatst: zo feb 19, 2006 9:13 pm
				rechts of links?
				Geplaatst: zo feb 19, 2006 11:49 pm
				door Michelke
				Bestuurderszijde.
da's dus links lijkt mij he!
				Geplaatst: ma feb 20, 2006 12:13 am
				door Michelke
				Hallo,
ik heb het even in het handboek nagekeken en het gaat om de veer die in het zgn. getande kwadrant zou moeten.
Misschien is 't zo duidelijk geworden.
groet
				Geplaatst: ma feb 20, 2006 3:19 am
				Och, als het niet een van de gewone trekveertjes zijn of de veertjes die de schoenen op hun plek houden blijven er weinig over... Alleen zijn deze rechts en links dus van mekaar in spiegelbeeld.
Ik zal morgen eens kijken wat er allemaal aan veertjes ligt; ga toch mijn eigen remmen vernieuwen.
				Geplaatst: ma feb 20, 2006 10:40 am
				door jbeekmann
				Ik heb deze nog nooit in een setje zien zitten eigenlijk...
Vreemd ook dat ie kapot is, heb ik nog nooit gezien!
				Geplaatst: ma feb 20, 2006 11:20 am
				door otogazzi
				Veertjes zitten niet standaard bij de remblokken en moet je apart erbij kopen (als jedat zou willen vervangen)
kijk maar op
www.hbase.nl
