hallo, past een fuego 1600 motor van voor 82 in mijn R4?
alvast bedankt..
het is geen turbo motor...
fuego motor
Nee een Fuego motor zal niet gaan om exact dezelfde redenen als waarom een dwars geplaatse motor niet past.
Dynamo,waterpomp en de diverse poelies komen daan aan je schutbord kant te zitten.
Beter kun je een motor nemen als in de R17 of r16 zit.
Dit zijn ook 841 en 843 motoren(1600 cc) uit oa de fuego maar dan met de poelies en pompen aan de goede kant ,nl boven het vliegwiel.
Dit is mogelijk toen zo gedaan dmv een verlengde nokkenas te gebruiken
Verder zul je nog wel diverse problemen tegekomen maar ik denk dat je qua totale opbouwhoogte ook al krap komt te zitten.
