Pagina 1 van 3
4 gaats ?
Geplaatst: ma feb 06, 2006 5:13 pm
door Roy2
Weet iemand hoe je het aan moet pakken om 4 gaats velgen onder een 4 te plakken ??
http://img148.imageshack.us/img148/3858/16he.jpg
Geplaatst: ma feb 06, 2006 5:28 pm
door cees en jantine
of een andere naaf
of een adapterplaat maken..
Geplaatst: ma feb 06, 2006 5:49 pm
door GijSsie
is da moeilijk?
Ik heb zo her en der ook al rond zitten neuzen of ik een beetje leuke velgen kon vinden, maar die zijn bijna allemaal 4 of 5 gaats...
Geplaatst: ma feb 06, 2006 5:57 pm
door Roy2
welke naaf zou moeten passen ?. was het niet zoiets met een 5 van vooras wel maar achter probleem ?
vind het een enorm stoer gezicht een 4 met grote velgen.... :D
cees en jantine schreef:of een andere naaf
Geplaatst: ma feb 06, 2006 6:06 pm
door GijSsie
special voor jou nog een fotootje(ik weet nie of je die al had gezien, maar ziet er wel leuk uit :wink: )
Is trouwens geen 4 gaats :-?
Geplaatst: ma feb 06, 2006 6:10 pm
door Roy2
Salut gijssie
had 'm al gezien geloof ik maar 't blijft mooi :D
Schiet het trouwens op met de uit elkaar prutserij van je 'voiture' ?
Geplaatst: ma feb 06, 2006 6:12 pm
door Roy2
wel 4gaats trouwens maar met 2 verschillende steken geloof ik
Geplaatst: ma feb 06, 2006 6:18 pm
door GijSsie
't ligt beetje stil.. ik heb van t weekend heel veel moeten doen voor sgool. Ik heb alleen rechts de ruiten eruit gehaald en beetje ijzer aan t ontroesten, en dan effe verzinken (zinkspray) en dan verzinnen wat ik er verder mee doe, maar voorlopig roesten ze niet meer :D .
Hoe is het weer in marseille? :D
Maar laten we bij je vraag van de velgies blijven :wink: .
Geplaatst: ma feb 06, 2006 7:55 pm
door Jan-San
Goof is de expert op dit gebied. Hij doet nog al eens nieuwe ontdekkingen :wink: .
Maar ik kan je vertellen dat het achter (bij een GTL) echt poepie simpel is. Gewoon andere trommel erop zzz. R5tr
Geplaatst: ma feb 06, 2006 8:04 pm
door like r4
maar als je zo'n groote velgen hebt dan schuren die toch constant tegen de wielranden aan?
ikzelf heb nog alpine velgen gehad en als ik een bocht nam was het constant grrrrrrr...
Geplaatst: ma feb 06, 2006 8:13 pm
door Bruutmans
Jan-San schreef: Gewoon andere trommel erop zzz. R5tr
Dat meen je niet?! hahaha echt simpel dus.
Maar goed,blijft de voorzijde over.
Geplaatst: di feb 07, 2006 5:44 pm
door GijSsie
wrm zou je er veel grotere velgen opzetten liker4?
Je kan toch ook een beetje groter doen as wa ter nou op zit. en dan mss vering beetje aanpassen :wink:
Geplaatst: di feb 07, 2006 8:18 pm
door Goof
Jan-San schreef:Goof is de expert op dit gebied. Hij doet nog al eens nieuwe ontdekkingen :wink: .
Jaja, blabla... ik denk het te weten tot ik het echt ga passen...
Dat van die trommel zal wel kloppen, maar geprobeerd heb ik het niet. Tis gewoon een kwestie van afmetingen vergelijken en conclusies trekken. Autofabrikanten zijn in principe lui en willen het liefst zo weinig mogelijk verschillende onderdelen gebruiken.
Ik wil op mijn project geventileerde schijven aan de voorzijde. Dat zou met het huidige systeem alleen kunnen als ik ergens cup-fusees en klauwen weet te charteren, wat overigens niet te betalen is. Dus toen maar gekeken naar gtt spul. Wat blijkt:
- maten wiellagers zijn identiek aan 5AT (niet r4)
- lengte rechter aandrijfas gtt = identiek r4
Overgebleven vragen:
- is die aandrijfas pas te maken, zodat ik de wielnaaf kan gebruiken en dus ook de rest van de remhandel?
- Past het inderdaad allemaal op die fusee?
Dus toen maar het spul gekocht en passen maar. In eerste instantie met rolmaat grofweg gemeten omdat het hele zootje natuurlijk ontiggelijk vast geroest zat. Leek te passen, dus demonteren maar.
Klauwen en naaf gedemonteerd, bleek klauw toch niet op fusee te passen. Nou is die schijf ook aanzienlijk groter, dus de klauw moest toch naar buiten komen.
Naaf past zoals verwacht inderdaad in de lagers van de AT, MAAR de AT lagers staan verder uit elkaar. De fusee is dikker of de naaf korter zeg maar. Dus gaat het toch weer niet lukken, tenzij ik de fusee een 19mm af laat draaien en dat moet te doen zijn.
Maar dan, de aandrijfas. Is dat pas te maken zodat ik die in de 5TS bak kan steken. Zoals vermeld zijn autofabrikanten lui en wat blijkt, de homokineten aan de bakkant van de gtt aandrijfas zijn identiek aan die van een r4. Is dus een kwestie van de bakkant verwisselen en klaar is kees.
Wat moet ik nou nog doen om het hele verhaal erop te passen:
- fusees af laten draaien
- pasplaat voor de klauwen maken
- spacers kopen om de wielen straks weer 20 mm naar buiten te halen
Voor de achterzijde wil ik uiteraard ook schijven en daar ben ik nou mee bezig om uit te zoeken wat ik moet doen om dat passend te krijgen. Mocht dat niet lukken, dan komen daar gewoon trommels. Daarvoor zet ik dan desnoods de ankerplaten van een super 5 ook nog over.
Verder heb ik op goed geluk een sportkoppeling voor een gtt uit engeland laten komen. Dat ding blijkt nu veel te groot voor zowel vliegwiel als koppelingshuis. Heb er een hard hoofd in, maar ik ga toch proberen om een oplossing te vinden. Dus vliegwiel van een gtt charteren en dan kijken of ik het met een koppelingshuis van een r21 of r25 passend krijg. Dat wordt nog behoorlijk wat research.
Geplaatst: di feb 07, 2006 8:26 pm
door Goof
Overigens, als je alleen een 4-bout patroon wil, dan kan het allemaal veel simpeler. Je moet alleen geen 4x100 patroon willen, want dat kan alleen zoals ik het nu ga doen.
Als je genoegen neem met 4x114,3 wat ook een zeer gangbare maat is, dan kan het door de bestaande wielnaven aan te laten passen. Daarvoor moet je dan wel iemand zien te vinden die dat met een CNC machine voor je wil doen, want zelf boren en lassen is vrees ik te onnauwkeurig met alle gevolgen van dien.
Wat je moet doen is de oude draadeinden eraf slijpen, de gaten dichtlassen, alles vlakken, op de goed plaats nieuw gaten erin frezen en daar weer nieuwe draadeinden in aanbrengen. Probeer niet om er draad in te tappen, want daar is de standaard naaf veel te dun voor.
Geplaatst: wo feb 08, 2006 10:48 am
door Roy2
Respect Da goof !
