Pagina 1 van 2
				motor nr
				Geplaatst: ma feb 06, 2006 3:08 pm
				door like r4
				hallo, kan er iemand zeggen welke motor dit is
op het plaatje dat vast hangt op de motor met twee blindeklink nagels; G1E7/50    C093578
op de voorkant van de motor;
598160
op de achterkant van de motor;
 28-09
deze motor zou afkomstig zijn van een R5je maar het jaartal en cilinderinhoud is mij ontsnapt..
alvast bedankt
				blok nr
				Geplaatst: ma feb 06, 2006 4:11 pm
				door ierie
				C1E 750  1108 cc  46pk 5 l/tl/gtl '85-94 Solex32BIS/Zenith32IF2
				Geplaatst: ma feb 06, 2006 4:15 pm
				door Neeelz
				Waar haal je dit soort info vandaan, Ierie?
				Geplaatst: ma feb 06, 2006 7:03 pm
				door like r4
				en is dir een dwarsmotor of een langsmotor?
alvast bedankt
				Geplaatst: ma feb 06, 2006 8:02 pm
				Een 85er R5 motor ligt er dwars in. Tot 84 heb je kans op een lengterichting
				blok nr
				Geplaatst: ma feb 06, 2006 8:30 pm
				door ierie
				Het is een c-blok, inderdaad overdwars.
				Geplaatst: ma feb 06, 2006 8:44 pm
				door like r4
				Geplaatst: di feb 07, 2006 9:45 am
				door like r4
				Geplaatst: di feb 07, 2006 9:46 am
				door like r4
				ik heb al gevonden wat de aanpassingen allemaal zijn. bedankt
				Re: blok nr
				Geplaatst: di feb 07, 2006 10:24 am
				door cees en jantine
				ierie schreef:Het is een c-blok, inderdaad overdwars.
hoeft niet, een 1100cc r4 blok is ook een c-blok...in de lengte
een alpine blok is ook een c-blok..in de lengte
en heel toevallig is een gtt blok ook een c-blok..overdwars
ook in een twingo nog te vinden die c-onderblokken
ook in diverse volvo's te vinden
				blok nr
				Geplaatst: di feb 07, 2006 5:37 pm
				door ierie
				De vraag was of een C1E750 blok uit een 5 overdwars/overlangs geplaats was.
Hiermee is niet gezegd dat alle C-blokken overdwars geplaatst zijn!
B.V. : het C1E714 blok 1108cc 4GTL, is overlangs geplaatst.
				Geplaatst: do feb 09, 2006 3:23 pm
				door like r4
				hallo, en welke motor is deze?
688E7/13
A050901
bedankt
				Geplaatst: do feb 09, 2006 7:03 pm
				door like r4
				ierie???
				Geplaatst: do feb 09, 2006 8:02 pm
				like r4 schreef:hallo, en welke motor is deze?
688E7/13
A050901
bedankt
688= 1100cc 43 pk
zie
www.havam.nl
				motor nr
				Geplaatst: do feb 09, 2006 9:20 pm
				door ierie
				Bij mijn weten een 1108cc 45pk uit een r1227 5 tl/gtl vanaf 79 tot ????
zal wel t/m 1982 zijn. Ook weer met een Solex 32DIS/Zenith32IT7.
Overlangs geplaatst.
