1.7 liter
Geplaatst: do dec 22, 2005 11:49 pm
door like r4
hallo, past een 1.7 liter motor in mijn r4? het is afkomstig van een R5 uit '88..
alvast bedankt
Geplaatst: vr dec 23, 2005 3:04 am
door Wingnut
Persoonlijk zou ik er niet aan beginnen. Die motor van de '88 R5 is een dwars geplaatst exemplaar en behoeft nogal wat ombouwwerk aan je R4. Neem eens contact op met Rinootje. Die heeft een F6 met een identieke motor.
Geplaatst: vr dec 23, 2005 11:09 am
door Rinootje
Nee ik heb geen 1.7 maar een 1.4 68pk uit een R19 uit '92.De vraag is ook past er een versnellingsbak van een 4 of oer 5 voor?
Maar de verbouwingen die je aan je 4tje moet doen zijn waarschijnlijk wel identiek.
Je zult in je schutbord een gat moeten zagen om ruimte te maken voor je dynamo. Onderachter moest er ook ruimte gemaakt worden voor een poelie. Dan ook nog motorsteunen aanpassen. Op zich valt het wel mee,het is wel handig als je kunt lassen :wink:
Bij mijn F6je was het meeste al gedaan toen ik hem kocht ,maar er zaten wel nog wat kinderziektes in.
Onderste poelie liep aan tegen schutbord , v-snaar was slecht vervangbaar en stuuras liep aan tegen spruitstuk.Dit heb ik nu weer aangepast en ben het F6je nu weer op aan het bouwen.
In een keer goed passend maken is dus niet echt makkelijk, dus neem de tijd ervoor.
Als ik meer tijd heb zal ik er een verslagje van op het forum zetten.
Geplaatst: vr dec 23, 2005 1:39 pm
door like r4
alvast bedankt en ik wacht achter het verslag..
bedankt en ik denk dat ik het ga overwegen om die motor te plaatsen, de versnellingsbak is normaalgezien het zelfde (heb ik mij laten wijsmaken)
Geplaatst: vr dec 23, 2005 8:25 pm
door Bruutmans
Doe je kalm aan met opbouwen?
Kan ik ook nog wat komen helpen namelijk. :D
Na de "dagen" maar eens wat gaan plannen :wink:
Geplaatst: vr dec 23, 2005 9:16 pm
door Rinootje
Is nog veel werk hoor,dus tijd om te helpen is er zat hoor :wink:
6 jan. kom ik weer terug... 8) 8) 8)
Geplaatst: vr dec 23, 2005 10:07 pm
door Bruutmans
Bruutmans schreef:Na de "dagen" maar eens wat gaan plannen :wink:
Kunnen we er weer het nodige afwerken en uitzweten whahaha :o :lol:
Geplaatst: ma jan 02, 2006 1:30 pm
door barrybas
versnellings bak past wel, maar je aansluiting van de pinion? as uit je bak past niet in de koppeling waarschijnlijk. maar als je de platen ed van een gtl er op gemaakt krijgt moet het passen denk ik.
ik heb nog een 1400 blokje van een 5 staan uit 1990 en daar zat dat probleem in dus heb een een oerblokje (van voor 1984 gezocht en er in geplaatst)
succes
Geplaatst: vr feb 10, 2006 12:10 am
door like r4
maar als je de platen ED van een gtl er op gemaakt krijgt moet het passen denk ik.
Hey wil je eens anders uitleggen wat u hier bedoelt? wat is ED en over welke platen heb je het? (de koppelingsschijf?) kan ik dan niet gewoon de drukgrop en koppeling van mijn R4 over zetten?...
dank u
Geplaatst: vr feb 10, 2006 9:45 am
door barrybas
dat is wat ik bedoel, de druk groep, zo dat de GTL bak er op kan.
Geplaatst: vr feb 10, 2006 9:54 am
door like r4
dus is geen enkel probleem om die bak en motor aan elkaar te zetten..
enkel wat werk met het schutbord en de ophanging van de motor, maar ik denk dat dit wel allemaal gaat lukken, ik ban dus toch van plan om een nieuw R5 motor in mijn 4 te steken, want een oer5je is niet iets te duur...
alvast bedankt en ik hou iedereen op de hoogte hoe het verloopt..
Geplaatst: vr feb 10, 2006 10:39 am
door Rinootje
Hier alvast wat foto's van de aanpassingen van mijn F6je.
Nu nog het motortje erin :wink:
Geplaatst: vr feb 10, 2006 8:21 pm
door Bruutmans
Zeg maar wanneer :wink:
Geplaatst: vr feb 10, 2006 8:52 pm
door Rinootje
Morgen hoop ik :)
Geplaatst: vr feb 10, 2006 9:07 pm
door Bruutmans
Ah kijk,dan moet ik dus morgen even aanwippen :wink:
Kleine heeft een kinderfeestje dus lijkt me dat dat wel kan ja.
Ik bel je morgen wel ff.
