				r4 blijft niet stationair lopen
				Geplaatst: zo dec 18, 2005 9:36 pm
				door r468
				Beste Mensen wie kan mij helpen?
Ik heb eeb r4 gtl uit 1989 en zins kort blijft hij niet stationair meer lopen.
Contactpuntjes plus verdeelkap en rotor vervangen maar geen verbetering.
Ontsteking ook op tijd gezet enz.
Kan het de bobine zijn?
				Geplaatst: zo dec 18, 2005 9:56 pm
				door schoapke
				of de carb moet bijgesteld worden. de temperatuur is de laatste dagen naar beneden gedonderd. misschien dat je mengsel aangepast moet worden.
				Geplaatst: zo dec 18, 2005 10:01 pm
				door r468
				Zijn de r4 daar erg gevoelig voor?
Waarschijnlijk moet je hem meer mengsel geven dan?
				Geplaatst: zo dec 18, 2005 10:52 pm
				door Hanz
				r468 schreef:Waarschijnlijk moet je hem meer mengsel geven dan?
niet zozeer meer als wel anders van samenstelling
				Geplaatst: zo dec 18, 2005 11:35 pm
				door r468
				Welke stelschroef moet ik draaien?
				Geplaatst: ma dec 19, 2005 12:11 am
				door Hugo
				Stelschroef van het gasmengsel.
Als je zeker weet dat de luchtinlaat op de winterstand staat, alle slangen dicht zijn, de condensator goed is en er een prachtige vonk op tijd komt, kun je wat aan het gasmengsel veranderen.
				Geplaatst: ma dec 19, 2005 12:42 pm
				door jbeekmann
				Check ook de slangen van de carterontluchting. Vooral die in het midden aan de klepdekselkant beneden op het spruitstuk vast zit. Misschien verdroogd en ingescheurd.
				Geplaatst: ma dec 19, 2005 6:26 pm
				door Luuthje
				misschien ergens valse lucht.
Groeten luuth
				Geplaatst: ma dec 19, 2005 8:44 pm
				door r468
				Beste Mensen,
Bedankt voor jullie adviesen ik ga het zaterdag allemaal nakijken en ik laat het weten of het gelukt is,
Groeten
				Geplaatst: ma dec 19, 2005 10:58 pm
				Condensatortje vervangen doet soms wonderen...
				Geplaatst: za dec 24, 2005 10:01 pm
				door r468
				beste mensen
bedankt voor jullie reactie het probleem was zoals meneer Beekman al voorspelde.
bedankt en hij loopt weer lekker
groetjes
				Geplaatst: ma dec 26, 2005 7:21 pm
				door jbeekmann
				Wiehoe!!! Taartje gewonnen?
				Geplaatst: ma dec 26, 2005 8:44 pm
				door Hugo
				Nee, alleen de eer
