lekkage langs voorruit stoppen
Bericht: # 67625Bericht Hanz »
Wat voor troep gebruik je om de lekkage langs de voorruit te stoppen? Nadenkit, vaseline? Is de lekkage i.h.a. alleen tussen rubber en carrosserie of ook tussen ruit en rubber?
Ron
Bericht: # 67626Bericht Ron »
Ik vermoed voornamelijk tussen rubber en carrosserie. Denk vooral ook aan de naden bij de kachelbak (regenafvoer cq carrosserie). Achter je kachelbak dus. De "regenbak". (Of is het bij het handschoenenkastje linksvoor?)
Het kan ook via je dakgootfelzen komen. Waar lekt het?
Ik gebruikte gewoon badkameracrylaatkit van de Formido. Werkte goed.
NB Als er ergens roest zit wat de kier vormt, heeft het allemaal op den duur geen zin. Haal de roest weg en conserveer het. Daarna kit.
Bericht: # 67649Bericht jbeekmann »
Gebruik iig een kit die transparant is, of transparant opdroogt. Als je het rubber optilt en je spuit het er tussen dan komt het er weer uitzetten als je het rubber weer laat terugvallen. Op die manier weet je ook zeker dat het overal goed zit.
Ik heb mijn rubber eerst met heel veel lucifers opengezet en in de volle zon een dagje laten drogen voordat ik begon. Kit hecht niet goed op natte oppervlakken.
Bericht: # 67654Bericht Hanz »
jbeekmann schreef:Ik heb mijn rubber eerst met heel veel lucifers opengezet en in de volle zon een dagje laten drogen voordat ik begon. Kit hecht niet goed op natte oppervlakken.
Mijn rubber stond op de 2 onderhoeken open met kleine rubber blokjes, ik denk om het water er onder alle omstandigheden uit te kunnen laten lopen. Afgemeten naar de geringe hoeveelheid roest onder de voorruit heeft dat goed gewerkt, maar ik heb er toch niet zo'n goed gevoel bij. Volgens mij kan het ook makkelijk andersom werken.
