versnellingsbak perikelen
Tja na het dilemma van de meedraaiende fusees de volgende en hopelijk laatste opstakels na mijn motorwissel.
1. Ik krijg de vuldop niet uit mijn versnellings bak. BACO slips doppen passen neit en nu. Voor ik eraan begon was de dop al meer rond als vierkant en vastgedraaid door hulk hogan iemand tips.
2. onder aan mijn versnellingsbak aan de motorkant zit een rondgat met een diameten van ongeveer 5cm, dit gat zit niet in mijn oude versnellingsbak, wat is het en hoort dit of niet.
GTL '84 blauw
1. Gebruik een goede griptang!!!!Daarna andere dop monteren.
ps ik heb hem nooit los gehad....was vorige eigenaar....is een beetje een hannes
2.Gat is geloof ik normaal,heb ik ook.
Het zit bij het koppelingshuis...misschien om te verkomen dat er olie of een andere vloeistof blijft staan,want die horen daar niet.
- cees en jantine
Re: versnellingsbak perikelen
@1 probeer er eens twee vlakke kant aan te vijlen/slijpen/zagenTommy schreef:Tja na het dilemma van de meedraaiende fusees de volgende en hopelijk laatste opstakels na mijn motorwissel.
@2 is het een 5 bak? kan zijn dat het het gat is voor een electrische ontsteking(voor de pick up van de ontsteking) geeft niet dat ie daar zit.
1.andere dop kan ik je wel toesturen.Ruime tijd van tevoren inspuiten met WD40 of kruipolie dan inklemmen met griptang en met een forse slag losdraaien.
2. motor is uit '86 en geen 5-bak.Geen idee waarom de ene bak dat gat heeft en de andere niet.misschien heeft jou andere bak toch dat gat maar is deze met een dop afgesloten?
Weet iemand anders het hoe en waarom van dit gat?
Tja, de hele truckendoos om ronde bouten los te draaien...
(van dat stuk er op lassen heb ik nog niet gehoord trouwens! Die ga ik onthouden.)
-Wat soms werkt: eerst een stukje vaster draaien... en dan los.
- of een snee erin maken en dan met een goede dikke schroevendraaier en een hamer lostikken (aangezien je al een andere hebt kan ie best stuk toch?
