gas-zaken
Supersuus
gas-zaken
Bericht: # 67291Bericht Supersuus »
Op het middelste pooltje zitten 2 draden aangesloten waarvan er 1 door het schutbord naar binnen gaat en omhoog de raamsteil ingaat en vervolgens niet meer te vinden is.....hoort dat zo? en zo ja waar zal die dan heen moeten gaan?
Hugo
Bericht: # 67295Bericht Hugo »
Kijk achter bij de tank...
Is de elektrischeklep met de zelfde kleur draad aangesloten?
Succes met sleutelen, Hugo.
Supersuus
Bericht: # 67298Bericht Supersuus »
Ga morgen kijken maar waar zit die klep? bij de vulopening of bij de tank?
Maar dit zit goed aangesloten?en aan te nemen dat het een plus draad is moet ie dan niet gezekerd zijn?
Deze auto heeft kortsluiting gehad en ik ben alle bedrading aan t nalopen,van een gasinstallatie weet ik (nog) weinig,dus aandachtspunten en tips zijn welkom :D
Supersuus
Bericht: # 67300Bericht Supersuus »
Nog zoiets.....wat moet ik met die veer en dat losse "dopje"?Ik heb hem met het puntje naar beneden en het dopje naar boven op het gat links onder tussen deksel en onderplaat geklemd,leek me de enige plek/positie die logisch is maar wat doet het???onderop steekt een soort tule uit waar een slang op kan maar die er niet op zit...(ooo,dit wordt nog wat :-? )
Hugo
Bericht: # 67317Bericht Hugo »
Supersuus schreef:...waar zit die klep? bij de vulopening of bij de tank?...
Ik verwacht een afsluiter op de tank, die de afgaande leiding afsluit als er niet op gas gereden wordt.
Dat de gasleidingen gasdicht moeten zijn lijkt me duidelijk en de gasinstallatie alleen spanning krijgt als de keuzeschakelaar op gas staat en de auto op contact...
Supersuus schreef:...(ooo,dit wordt nog wat )...
Ach, stap voor stap, zo zijn de grootste dingen tot stand gekomen.
Wat je vandaag niet snapt maken we je ( als het even kan ) morgen duidelijk...
Bruutmans
Bericht: # 67330Bericht Bruutmans »
Indien foto`snodig,dan schiet ik er wel suus :wink:
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Supersuus
Bericht: # 67332Bericht Supersuus »
Deze kreeg ik toegestuurd,mooi duidelijk.
brecht
Bericht: # 67347Bericht brecht »
Dat stukje tuinslang (tweede foto) is dat de gasaanvoer? (aangezien ie naar de verdamper gaat lijkt dat me van wel)
Is dat apk waardig Jan geert? Het ziet er nogal gedeukt uit ook. Zou de gasaanvoer iet beter worden als daar eerts een elleboogstukje op komt om buiten het filter pas met slang te beginnen?
...en dan geef ik niet eens antwoord op je vragen... sorry he!
Hugo
Bericht: # 67365Bericht Hugo »
brecht schreef:Dat stukje tuinslang (tweede foto) is dat de gasaanvoer? (aangezien ie naar de verdamper gaat lijkt dat me van wel)...
Is een stuk "gepanserd" slang wat geschikt is voor gas, komt vaker voor bij de R4... ( en is al vele malen APK goedgekeurd... )
Bruutmans
Bericht: # 67552Bericht Bruutmans »
Ik heb ook nog een gas-zaken-vraagje.
Uit de tank komen 2 kabeltjes.
Deze 2 zijn voor het aangeven van het volume in de tank.
Dus heb je zo`n indicator nodig met ledjes.
Zijn er ook andere?
Eigenlijk wil ik een metertje,zoals een toerenteller bijvoorbeeld,vind ik veel leuker,maar kan dat?
Hoe aan te sluiten dan? en wat voor metertje zou je daar eventueel voor kunnen gebruiken?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Hugo
Bericht: # 67585Bericht Hugo »
De meter wil een bepaalde waarde zien bij volle schaal.
De ledjes gaan allemaal branden bij een bepaalde waarde, dus voor mij is het simpel, maar nu ook voor jouw?
Bruutmans
Bericht: # 67608Bericht Bruutmans »
Niet echt nee.
Mijn vraag is nu dan ook.
Ik heb zo`n sensor op de tank zitten en daar steken 2 kabeltjes uit.
Kan ik daar een metertje op aansluiten of moet daar nog allerlei electronica bij?
En kan het niet gewoon een metertje zijn met een wijzertje?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Hugo
Bericht: # 67609Bericht Hugo »
In de tank zit een meetopnemer, die doormiddel van twee kabeltjes met de buiten wereld is verbonden.
Meestal geeft de opnemer een bepaalde weerstandswaarde, die afhankelijk is van de vulling.
Door nu een geschikte meter ( met eventueel een voorschakel weerstand ) in serie aan te sluiten aan de accu, zal de meter een bepaalde uitslag geven.
Jouw vraag ( en ook de mijne ) is nu wat is de weerstandswaarde van de bij een lege tank en wat bij een volle?
Welke stroom mag er door deze weerstand?
Als we deze parameters weten, dan kunnen we met de hulp van de wet van Ohm berekenen wat voor meter er in aanmerking komt om bij jouw in het dashboard mee te gaan reizen...
Bruutmans
Bericht: # 67612Bericht Bruutmans »
Ja ik snap het. :D
Kan ik vermoedelijk meten dus?,correct?,met een multimeter?
Er hoeft dus geen extra software of electronica aan?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Hugo
Bericht: # 67613Bericht Hugo »
Niet moeilijker maken dan nodig.
Multimeter > weerstand.
Orginele opstelling > multimeter ( in serie ) > stroom.
