Geplaatst: zo jun 30, 2002 5:01 pm
door Edwin
Ik heb na de schade die ik aan mijn ontsteking heb opgelopen, zie verhaal van een paar weken geleden over verdeler as, alles weer vernieuwd. Maar ik krijg nu ik de ontsteking wil afstellen geen spanning meer over de spoel. De pluskant op de massa geeft wel 12 volt spanningsverschil maar de ander kant geeft nul ongeacht of de contact puntjes open of dicht staan. Maar als ik de weerstand over de beide polen meet is dit nul. Dan zou ik toch ook aan beide polen 12 volt spanningsverschil naar massa moeten meten? Zou mijn spoel nou ook nog de geest hebben gegeven? Wie heeft hier antwoord op.
Geplaatst: di jul 02, 2002 7:38 pm
door Supersuus
Dan zal je condensator kapot zijn!
Geplaatst: di jul 02, 2002 10:55 pm
door willem
mischien wat vettigheid op de contactpunten {nieuw ?} dan krijg je geen min . bobine kan je testen door met contact aan de min aansluiting even heeel kort met de massa aan te sturen als er dan een vonk overspringt van af de bobinekabel naar massa +_ 5 milimeter van massa af dan doet hij het vast.
groeten Willem
Geplaatst: wo jul 03, 2002 11:24 am
door Edwin
Het was dus de bobine, dus snel naar de sloop en er eentje uit een R5je gehaalt, in de 4 gezet en hij rijd weer als een dolle hond. Bedankt voor de tips.
