aansluiten dynamo
Geplaatst: ma nov 14, 2005 2:38 pm
door Michelke
Hallo, wil nu mijn dynamo aansluiten. Ik had alle kabeltjes mooi gelabeld, helaas heeft de regen de labeltjes onleesbaar gemaakt! Kan iemand mij vertellen waar ik wel kabeltje op de dyname moet vastzetten.
Ik hoop dat er iets anders uitkomt dan 'n kleurschema, ik ben namelijk kleurenblind....sorry
groet
Geplaatst: ma nov 14, 2005 4:50 pm
Je hebt 3 kabeltjes met een groot gat en 2 met een klein gat. Die kleine (-massa/zwart) moeten op het kleine boutje, die grotere op het dikkere boutje... stekkertje kan maar op 1 manier.
Geplaatst: do nov 17, 2005 10:44 pm
door Wingnut
Bij mij zit er ook nog een spanningsregelaar bij geplakt terwijl de dynamo er eentje intern zou moeten hebben volgens het internet. Hoe moet je zo'n ding eigenlijk aansluiten? Ik ga er even vanuit dat de ingebouwde spanningsregelaar dood is. Kun je zoiets meten?
Geplaatst: do nov 17, 2005 11:05 pm
door Rodeo-6
Wingnut schreef:Bij mij zit er ook nog een spanningsregelaar bij geplakt terwijl de dynamo er eentje intern zou moeten hebben volgens het internet. Hoe moet je zo'n ding eigenlijk aansluiten? Ik ga er even vanuit dat de ingebouwde spanningsregelaar dood is. Kun je zoiets meten?
Ja, maar gewoon vervangen, kost bijna niks
Geplaatst: vr nov 18, 2005 12:30 am
door lordje
Het ligt er aan welk bouwjaar je r4 is, maar je kunt er altijd een jongere met ingebouwde regelaar inbouwen. wel opletten met het aansluitschema, groet lordje
Geplaatst: vr nov 18, 2005 12:42 am
door Wingnut
1985. Maar er is al een keer een andere dynamo in gegaan. Er zit een Ducellier 514011D in, ik denk uit een R5. Nou kan het best zijn dat de dynamo gewisseld is en dat degene die de reparatie heeft uitgevoerd de externe spanningsregelaar er gewoon weer tegenaan geplakt heeft "omdat dat zo zat". Als ik de spanningsregelaar van de dynamo kan doormeten weet ik in ieder geval of het luxe is of bittere noodzaak dat de externe spanningsregelaar eraan zit. Heb je toevallig zo'n aansluitschema bij de hand?
