Wielbasis r4 GTL
Wielbasis r4 GTL
Weet iemand of er verschil is tussen het hard van het voorwiel en achterwiel ten opzichte van Links en rechts, zoja hoeveel? bij R16 is dat wel het geval.
- RenaultVierWiel
Re: Wielbasis r4 GTL
Wielbasis:roberto schreef:Weet iemand of er verschil is tussen het hard van het voorwiel en achterwiel ten opzichte van Links en rechts, zoja hoeveel? bij R16 is dat wel het geval.
links 2401mm
rechts 2449mm
Dit volgens opgave in het Autohandboek Renault 4
De afstanden zijn verschillend omdat de 4 en de 16 torsiestaafvering hebben waarbij de staven voor de achterwielen overdwars liggen. Aangezien ze moeilijk bovenop elkaar kunnen liggen liggen ze achter elkaar en dan wordt de wielbasis aan de ene zijde automatisch langer dan aan de andere.
Maar wat dat nu met hoog/laag zitten en overgewicht te maken heeft...??
Ik dacht eerst aan overgewicht toen bleek de zwingarm doorgeroest te zijn deze heb ik op de zetbank nieuw gemaakt bij het monteren is het makkelijk dat je de wielbasis weet anders loop je de kans dat hij naar links of naar rechts trekkende neigingen gaat vertonen zodoende.jbeekmann schreef:De afstanden zijn verschillend omdat de 4 en de 16 torsiestaafvering hebben waarbij de staven voor de achterwielen overdwars liggen. Aangezien ze moeilijk bovenop elkaar kunnen liggen liggen ze achter elkaar en dan wordt de wielbasis aan de ene zijde automatisch langer dan aan de andere.
