motorsteunen 850 voor 1100 blok?
Michelke
Bericht: # 66288Bericht Michelke »
Nu de chassiswissel gebeurd is, de koets gespoten is, kan het opbouwen beginnen!
Ik heb begrepen dat mijn 'nieuwe' chassis een 850 blok heeft gehad, maar nu gaat er een 1100 motor in.
Nou ja, eigenlijk ligt die er al in, maar het probleem is dat de motor hartstikke scheef ligt, verdraaide rubber van de motorsteunen aan de bestuurderskant. De motorsteunen met rubbers zijn vernieuwd, maar past dit gewoon in het chassis? Hoe kan het dat mijn blok zo scheef ligt.
Bovendien, de aandrijfassen zitten erin, en wanneer ik eraan draai, is de motor het eerste wat mee beweegt!
Wie geeft raad?!?
Supersuus
Bericht: # 66289Bericht Supersuus »
een 1100 blok heeft zijn eigen bloksteunen,is niet verwisselbaar met die van een 850
Michelke
Bericht: # 66291Bericht Michelke »
Ja, aan het blok snap ik, daar zitten nieuwe op, maar aan het chassis?
Michelke
Bericht: # 66292Bericht Michelke »
en als op het chassis andere steunen zitten bij een 850 blok, kan ik de steunen voor het 1100 blok dan wel op die plaats zetten? Of moet ik nieuwe gaten boren?
Jan-San
Bericht: # 66294Bericht Jan-San »
de steunen voor een 1100 blok zijn idd anders, maar je hoeft geen nieuwe gaten te boren ofzo. Gewooneropschroeven en klaar.
succes
hankleinjan.nl
Bericht: # 66314Bericht hankleinjan.nl »
De chassissteunen voor een gtl heb ik eventueel wel liggen. Er zitten inderdaad andere motorbloksteunen aan dan bij een tl.
Michelke
Bericht: # 66400Bericht Michelke »
Steunen zijn verwisseld, probleem is opgelost! Bedankt voor jullie advies!
