hoes van aandrijf as / APK
Geplaatst: do okt 13, 2005 5:55 pm
door Nando
Het is weer zover.. mijn F4 is weer aan de beurt voor de APK en ik heb inmiddels een aardig lijstje met wensen van de keurmeesters thuis liggen.
Een van de dingetjes is de kapotte hoes van de aandrijf as. Hier zou een nieuwe op moeten komen, maar volgens mij is ie nog wel te plakken.
Heeft iemand hier ervaring mee? Is er een soort lijm of kit voor waarmee ik e.e.a. kan fixen? Want zo'n nieuw hoesje is vast wel te regelen, maar het vervangen lijkt mij toch een flinke klus..
Ik hoop dus dat iemand een handige tip voor me heeft
Bij voorbaat is mijn dank weer groot!
Geplaatst: do okt 13, 2005 8:01 pm
door Bruutmans
Ashoesje is een uurtje werk.
Geplaatst: vr okt 14, 2005 5:39 pm
door Helmertje
Ik had secondelijm gebruikt (van Bison). Ik vind dat dat niet goed werkt, het blijft misschien een dagje zitten, maar je moet er niet te ver mee gaan rijden.
Mijn andere rubbers waren al gekit met een ander soort kit (weet niet welke, misschien iemand anders wel) Dat spul is er gewoon lomp overheen gesmeerd zodat er een laag op het rubber zit. Na een jaar trek je het er zo weer vanaf.
Dus ik zou het vervangen, maar nu weet je de mogelijkheden.
Geplaatst: vr okt 14, 2005 6:28 pm
door Le Car
Household silycon kit oid staat op mijn tube.
Dus gewoon blanke siliconenkit, wordt in de handwerkhobby ook gebruikt om frummels op kerstkaarten te plakken ed.
Soms zit het ook op printplaten om een condensator ofzo op zijn plek te houden.
Bij de meest automaterialenzaken te koop
Geplaatst: vr okt 14, 2005 8:28 pm
door cees en jantine
gebruik dan zo iets..
http://www.makra.de/wg04/10394.htm
ook wel bij de brezan ofzo te koop
is vulcaniserend enzo..heb het zelf nog niet gebruikt. mijn garage plakt ze gewoon..die zoeken het werk ook niet op haha
Geplaatst: vr okt 14, 2005 9:09 pm
door Rodeo-6
Voor een nieuw hoesje om een asje, is een heel simpel truukje,
maar met die kerstfrummels lijm kan je er meteen glittertjes en zo opplakken.
Ook leuk
Geplaatst: za okt 15, 2005 1:30 am
door Hugo
Nieuwe hoes met veel vet over een halve plastic fles over de knobbels...
Geplaatst: za okt 15, 2005 11:47 am
door mctommi
Kleine gaatjes kan je makkelijk plakken..........houdt best wel een hele poos !
Ik gebruik; Super Silicone Sealant van 3M.....(gekocht in de automaterialenzaak).
Wel e.e.a. GOED vetvrij maken !
Tom.
Geplaatst: ma okt 17, 2005 7:44 pm
door Tanja & Maus
je had vroeger 'SHOE GO' bij skateboardshops. Was voor schoenen die te hard sleten.
Superspul. Vulcaniserend geloof ik, Heet dat zo?
Maar zou zoiets ook vervangen liever denk ik
