wie kan (wil) mij helpen!! oliekeerring!!
Geplaatst: vr sep 16, 2005 12:24 pm
door harrie
Wie kan en wil mij helpen om de oliekeerring van Pien te vervangen deze lekt. Pien is woonachtig in Tilburg maar evt wel in staat om een klein stukje te rijden.
Geplaatst: vr sep 16, 2005 9:38 pm
door Rodeo-6
kan je halen bij een landbouw-mechanisatie bedrijf.
Is een standaard maat.
Geplaatst: vr sep 16, 2005 9:46 pm
door harrie
Rodeo-6 schreef:kan je halen bij een landbouw-mechanisatie bedrijf.
heb de spullen maar niet de kennis om het te repareren. :(
Geplaatst: zo sep 18, 2005 10:21 am
door Rodeo-6
Het is niet zo moeilijk.
Je haalt de versnellingsbak eraf.
Vervolgens de koppelingsplaten en daarna het vliegwiel.
Handig is dan wel dat het vliegwiel op z'n merkteken zet, i.v.m. het weer monteren.
Vervolgens peuter je met een schroevedraier en/of punttangetje de ring eruit.
De nieuwe smeer je wat olie op en tik je er vervolgens met beleid in.
B.v. met een dop die erop past., of zo iets.
ook kan je hem er met een klein hamertje in tikken.
Denk er wel om dat ie recht zit.
Vervolgens monteer je alles in omgekeerde volgorde.
Het vliegwiel past maar op 1 manier, let dus op het merkteken.
En ALLES dien je met een momentsleutel vast te zetten.
Succes 8)
