koppakking lek?
Geplaatst: zo sep 11, 2005 5:16 pm
door Ward
Hallo,
vraagje: Ik heb bruin/witte prut onder de olie-dop en de koelvloeistof borrelt en komt omhoog in het expasievatje.
Heb net de radiateur vervangen, en daarbij koelsysteem helemaal doorgespoeld, dacht eerst dat hij nog niet goed ontlucht is, maar nu ik die bruine prut zie zitten...
Hoe kan ik zeker weten dat mijn pakking lek is alvorens ik de kop eraf ga draaien?
Groetjes
Geplaatst: zo sep 11, 2005 5:37 pm
door Le Car
Heb je een nieuwe of gebruikte radiateur geplaatst?
Als je veel kleine afstanden rijdt dan kan die sludge er wel inkomen. Maar gezien de andere symptomen kan je koppakking heel goed lek zijn. Je kunt nog kijken of je slangen hard worden door overdruk uit de motor dan heb je in ieder geval een lekkage. Als er vloeistof wegraakt (aldoor bijvullen), dan heb je zeker een lek.
Of de koppakking lek is kun je alleen zeker weten als je de kop trekt.
Hoe dan ook bij ons vijfje hebben we van alles aan de koeling gedaan en toen de kop eraf kwam was alles wat de koppakking over was een soort "mush".
Re: koppakking lek?
Geplaatst: zo sep 11, 2005 9:58 pm
door ruud verheijen
Geplaatst: zo sep 11, 2005 10:07 pm
door Peter H
Een lekke koppakking kun je ook constateren door een (block)test te doen
Is een methode om te zien of er uitlaatgassen in je koelwater komen
Gezien je geborrel in het koelsysteem zeer waarschijnlijk.
Als dat zo is zul je je koppakking moeten vervangen.
Zelf net gedaan en stelt niet zo veel voor.
Je hebt geen last van een nokkenas en distributieriem.
Laat wel je kop nakijken of die vlak is en indien nodig vlakken.
Heb ik zelf uitvoorzorg gewoon laten doen en had voor dertig eurto een mooi gevlakte en schoongemaakt kop terug.
Alles bij elkaar is een koppaking vervangen nog geen twee avonden werk
Geplaatst: ma sep 19, 2005 11:56 am
door Ward
Mmmmokay...
Kop eraf gehaald &daar heb ik een fotootje van maar moet nog ff uitzoeken hoe ik dat hierzo gepost krijg. Niks lek te zien aan die koppakking, maar nu vroeg ik me af: is het normaal dat die kleppen allemaal een ander kleurtje hebben, van bijna wit tot gitzwart...? Wat zou het nog kunnen zijn?
En: waar laat je best kop vlakken? En waar vind je een betaalbare momentsleutel...? En had ik toch niet beter het motorblok verwisseld
dankdank!
Geplaatst: ma sep 19, 2005 12:07 pm
door Le Car
Als je de kop er nu al af hebt zorg je erdan wel voor dat je de bussen vastzet.
Aan de pakking kun je het niet altijd zien.
Maakt nu iig niets meer uit, er moet toch een nieuwe tussen.
Die verkleuring van de kleppen moet je ook aan de bougies kunnen zien en het is niet helemaal oke.
Als je in je profiel even zet waar je woont ,is makkelijker zoeken naar adresjes voor het vlakken
Geplaatst: ma sep 19, 2005 12:18 pm
door Ward
Geplaatst: ma sep 19, 2005 2:08 pm
door Le Car
Is zo nix van te zeggen.
In en uitlaat zijn wel altijd anders van kleur.
Uitlaat wit van de warmte en inlaat wat zwart/bruin.
Koppakking ziet er nog redelijk heel uit.
Ging waarschijnlijk wel makkelijk los.
Michiel
Geplaatst: ma sep 19, 2005 6:08 pm
door Rodeo-6
Die "ziveren" ringen zijn z.g. brandringen.
Als daar roest op zit is het niet zo vreemd dat er gepruttel in je potje is.
De verste 2 kamers zien er erg verroet uit, het is handig om uit te zoeken waardoor dat komt.
Als je de kop weg brengt om hem te laten vlakken, laat hem dan ook afpersen, ze weten wel wat dat is, de kopvlakmannetjes.
En laat je kleppen op lekken controleren, kunnen ze daar ook, bij die kopvlakmannetjes.
Zoals de 2de van links er uitziet, hoort de boel eruit te zien
Geplaatst: do sep 22, 2005 11:33 am
door Ward
Bedankt!
Voor de voor&na rubriek, zo ziet de kop er nu gevlakt (en nog in plastic verpakt) uit:
Wat blinkt-ie mooi he
Momentsleutel ook op de kop kunnen tikken, nu alleen nog effe alles terug in elkaar schroeven
Geplaatst: do sep 22, 2005 5:47 pm
door Rodeo-6
Voor wie z'n leesbril niet zo snel kan vinden, een wat groter plaatje.
Maar weet je dan wel hoe dat moet, de kop vast zetten en zo
want de koppakking heeft een onder en bovenkant.
en is je ook verteld, dat de schroefdraad in het cylinderblok, brandschoon en olie en water vrij moet zijn !!!
En dat je de kop niet in 1 keer op 60 kan vast trekken, maar dat dat met beleid moet.
en dat je dan als ie er op zit, je kleppen moet stellen.
en dat je kop na warmdraaien, nog een keer met de moment sleutel moet natrekken.
En het vullen en ontluchten van het koelsysteem, weet je dat ook
ik hoop het
Geplaatst: zo sep 25, 2005 12:18 pm
door Ward
Neenee jaja
Voordat ik die kop erop zet wou ik toch nog effe dit laten zien:
rara wat is het?
(...en kunnen die vlekjes kwaad?)
enneuh als ik nu zou vragen "hoe krijg ik die schroefdraad zo schoon", is het antwoord dan "met een compressor!"? Want die heb ik dus niet.... Heb wel een fietspomp
Geplaatst: zo sep 25, 2005 6:57 pm
door Rodeo-6
Dat is een heel-dichtbij-foto van saturnes.
De vlekken die je ziet, zijn z.g. zonne vlekken, dit komt alleen in de zomer begin herfst voor, in het schemer gebied.
Dit kan je alleen vanaf de aarde zien als het net volle maan geweest is.
Het schoonmaken van de schroefdraad is heel simpel.
Je neemt een kopbout en draait deze erin en de meeste prut rommel water en/of olie komt omhoog, doekje erbij is handig.
En vervolgens neme men de fietspomp
Alvorens de kopbouten te plaatsen, deze heel ligt in-olieen met fiets olie, ook de ringetjes.
P.s. De vlekken kunnen geen kwaad, is roest
