rotte achterbalken F6
Henny&Bert
Bericht: # 61580Bericht Henny&Bert »
Wie kan mij advies geven over her vervangen van de twee balken die van onder bodem naar achteren lopen tot de achterbumper.
Zijn deze los verkrijgbaar of heb ik een hele nieuwe bodem nodig.
Of zijn ze door te slijpen en kan ik er weer nieuwe onder lassen.
Groetjes bert
F6 in restauratie
Ron
Bericht: # 61581Bericht Ron »
Meestal worden de gaten gemaakt, niet de balk vervangen. Hoe erg is het bij jou?
Supersuus
Bericht: # 61583Bericht Supersuus »
Er zijn mooie overzet/inlasstukken te krijgen bij die Duitse site, nieuwe balken zijn ook te krijgen bij de dealer maar die zijn niet te betalen.
Henny&Bert
Bericht: # 61587Bericht Henny&Bert »
Ron schreef:Meestal worden de gaten gemaakt, niet de balk vervangen. Hoe erg is het bij jou?
Mag volgens de apk de gaten gemaakt worden of is dit niet toegestaan.
1 balk is behoorlijk rot de andere kan ik zo klaar maken 1 of 2 plaatjes op lassen.
F6 in restauratie
Henny&Bert
Bericht: # 61588Bericht Henny&Bert »
Suzanne schreef:Er zijn mooie overzet/inlasstukken te krijgen bij die Duitse site, nieuwe balken zijn ook te krijgen bij de dealer maar die zijn niet te betalen.
wat is het adres van de duitste site dan kan ik daar even kijken .
staan er ook foto's bij?
F6 in restauratie
Sir, Ravel
Bericht: # 61589Bericht Sir, Ravel »
ik weet niet hoe het in nederland is
maar mijn f4tje staat nu op de brug en kheb er de 2 buitenste stukken rotte balk uitgeslepen en opgemeten (er zit precies nog een stuk balk onder, het waren 2 lagen) en morgen ga ik deze stukken er mooi inlassen
Greetz
Ron
Bericht: # 61593Bericht Ron »
Als het volgens de keurmeester stevig is, en dat kan met plaatjes lassen, dan hebtie geen bezwaar.
Wat voor jou wel een bezwaar kan zijn is hoe het er volgend jaar uitziet.
Menig viertje belandt op de hoop door verontachtzaming.
Hangt af van de plek (erachter, verder. links, rechts, waar zit het aan vast, etc.) Beter alles roest weg, dan simpele APK-oplossingen.
Hugo
Bericht: # 61611Bericht Hugo »
Succes met sleutelen, Hugo.
Le Car
Bericht: # 61617Bericht Le Car »
In het clubmagazijn in Loenen liggen ook nog 2 nieuwe balken :wink:
Prijs?
Bericht: # 61638Bericht jbeekmann »
Ik wilde het net zeggen Michiel...
Henny&Bert
Bericht: # 61946Bericht Henny&Bert »
R4F6GTX Automaat schrijft ergens anders op dit forum:
Achteras moet effe los en dan de balk-operatie zoals gewoonlijk.
Hoe dit precies in zijn werk gaat wil ik dus graag weten. Kan iemand me daar antwoord op geven?
Het is niet de bedoeling om alleen maar APK-klaar te maken. De vrouw wil er graag nog wel iets langer in rijden dan een jaartje :)
Groetjes,
Bert
F6 in restauratie
Le Car
Bericht: # 61952Bericht Le Car »
Hier staat alles met duidelijke text en foto:
http://www.otogazzi.com/achterbrug/achterbrug.html
otogazzi
Bericht: # 61956Bericht otogazzi »
Le Car schreef:Hier staat alles met duidelijke text en foto:
precies.....
Laat als je klaar bent svp horen of e.a gelukt is en maak ook wat foto's van voor en na de klus. Altijd leuk om te zien.
Henny&Bert
Bericht: # 61957Bericht Henny&Bert »
hoi,
Henny had het inderdaad ondertussen ook gevonden. Niettemin bedankt voor het melden.
Ik zal zeker foto's maken van het gehele proces.
Groet,
Bert
F6 in restauratie
