vraagje over motorkap
Tecnolame
Bericht: # 61198Bericht Tecnolame »
Past het oude type motorkap op een 4F6?? of past dat niet??
vind dat namelijk veel mooier dan de nieuwe plastic types
ik hoor het wel
Bericht: # 61199Bericht Hanz »
In de nieuwe motorkappen zit een verstevigingsstuk in de bocht zodat de motorkap over de radiator heen kan
In de oude motorkappen zit de radiator verder naar achteren en gaan er twee rechte stangen schuin naar achteren die voor de stevigheid zorgen
Kortom het kan niet zonder meer. (en dan heb ik het nog niet eens over het ethisch aspect van een F6 met een oude motorkap...)
Je zou natuurlijk een 800-motor in je F6 kunnen bouwen.
Tanja & Maus
Bericht: # 61205Bericht Tanja & Maus »
schuin de strips afslijpen en een gebogen staaf inzetten. Bij ons heeft een van de vorige eigenaren hetzelfde gedaan. Radiator zat in de weg. Hij sluit wel een beetje dubieus zeg maar dus niet helemaal pas. :) moet beter kunnen lijkt me?
________4
Hugo
Bericht: # 61235Bericht Hugo »
Of toch een "GTL" motorkap...
Succes met sleutelen, Hugo.
Rinootje
Bericht: # 61286Bericht Rinootje »
Kun je wel het laatste type alu grille in plaats van de plasic grill plaatsen?
Dus oudere Grille op nieuwe kap?
