Pagina 1 van 2
versnellingsbak gaat "stug"
Geplaatst: di jul 05, 2005 3:28 pm
door Flint&Steel
Hoi,
na 2 weekenden geleden naar Parijs gereden te hebben, end e afgelopen weekenden OOK wat meer (langere) afstanden gereden te hebben in de Renault vind ik dat hij wat moeilijker schakelt.
Als je van versnelling wisselt mmoet je meer duwen of trekken, en het voelt alsof hij echt "in " de versnelling moet vallen.
De motor loopt nog prima verder, en hij trekt ook nog goed op. De bak voelt "droog" aan, voor zover dat kan (als je schakelt bedoel ik).
Snapt iemand wat ik bedoel, en kan/moet ik er iets aan doen ? Versnellingsbak-olie verversen of zo ?
Geplaatst: di jul 05, 2005 4:27 pm
door Rik
ik zou de automaat van paul kopen, heb je geen last meer van schakelen!
Geplaatst: di jul 05, 2005 4:44 pm
door Flint&Steel
Is een optie, jammer genoeg wil/hoef ik geen gas, en vind ik het leuk om te schakelen. En eindelijk eens zicht om me heen vind ik ook wel fijn (aantal jaar een Express gehad).
Meer advies of tips ?
Geplaatst: di jul 05, 2005 6:35 pm
door berrievanmier
Al eens gekeken of de plastic ringen, die in het midden en aan het eind om de schakelstang zitten niet gebroken zijn? Ze zitten in rubbers, maar je kunt zo zien of ze stuk zijn.
Succes ermee.
Geplaatst: vr jul 08, 2005 11:33 am
door Flint&Steel
Nee, die zien er nog heel uit. Het zou toch geen slijtage o.i.d. zijn ? Hij rijdt namelijk best okee, loopt en klinkt lekker...
Geplaatst: vr jul 08, 2005 2:53 pm
door p304c
en hoe zit het met je koppeling??
je omschrijving klinkt meer alsof de koppeling niet helemaal
lekker meer is.
Geplaatst: zo jul 10, 2005 11:52 am
door Flint&Steel
Ik rij er niet zoveel in, heb m niet nodig voor woon/werkverkeer. Maar zou de bak "aan gort" zijn ?? Hoop ik niet, gaat (veel?) geld kosten...
Ik ga eind volgende week Buitenkunsten, dus moet maar even kijken hoe het gaat naar Drenthe en weer terug.
Hoe herken je een versleten bak eigenlijk, buiten dat hij niet/moeilijk meer in de juiste versnelling gaat ?
Geplaatst: zo jul 10, 2005 12:00 pm
door Bruutmans
Stom idee misschien he,maar probeer eens tussengas te geven?!
Geplaatst: zo jul 10, 2005 12:02 pm
door Flint&Steel
?? "tussengas"..??? Wasda (ik heb wel een idee, maar goed..) ? Enne, waarom ?
Geplaatst: zo jul 10, 2005 12:17 pm
door Bruutmans
Als je hem uit de versnelling trekt geef je even een stoot gas voordat je em in de volgende versnelling duwt.
Das tussengas.
Wij deden dat altijd bij oude vr8twagens omdat ze dan beter schakelden,dan stonden naar mijn idee (en jongens verbeter me als ik het fout zeg) de ringen in je versnellingsbak beter zodat ie dan ook makkelijker schakelt.
Geplaatst: zo jul 10, 2005 1:01 pm
door Flint&Steel
Okee, bedankt... zal het proberen in elk geval !
Geplaatst: zo jul 10, 2005 7:53 pm
door Bruutmans
Tis puur een probeersel,maar wel de moeite om eens te proberen.
Schakelt ie daar beter mee dan zou ik eens navragen hoe en wat.
Geplaatst: zo jul 10, 2005 7:56 pm
Volgens mij moet je je koppelingskabel eens afstellen...
Geplaatst: zo jul 10, 2005 8:05 pm
door Bruutmans
Ze roepen hier nu toch al vrij vaak koppeling.
Doe die eens.
Geplaatst: di jul 12, 2005 1:59 pm
door jbeekmann
Enneh... zit er wel genoeg bakolie in? Wanneer is die voor het laatst ververst?.
