Dimlicht by the dashboard light
Geplaatst: zo jun 05, 2005 9:23 pm
Het was me nog nooit opgevallen, maar in de laatste GTL / F6 dashboards zit, naast grootlichtlampje, chokelampje etc etc ook een dimlichtlampje. Alleen....die doet het niet omdat er geen lampje achter gemonteerd zit. En als je er wel een lampje in doet (zoals ik vanmiddag deed) dan kom je ontdekking dat deze niet gaat branden. Nader onderzoek leert dat dat komt omdat er in de aangesloten contrastekker aan de achterkant geen draadje en ook geen contact lipje zit. Die heeft Renault gewoon weggelaten.
Nou heeft mijn vriendin vroeger een R5 gehad, en daar schijnt hij wel gebrand te hebben, en nu wil ze ook graag dit lampje in de R4. En voor dit soort verzoeken ben ik helemaal te porren, dus ik ren naar mijn onderdelen kratjes in op zoek naar zo'n stekker om er een contactlipje uit te halen. Maar helaas, die heb ik helaas nooit ergens afgeknipt.
Zou iemand zo'n contactlipje met een stukje draad uit zo'n stekker willen halen en opsturen ? Of een hele contrastekker ?
Geplaatst: zo jun 05, 2005 9:31 pm
door Rinootje
In een van de laatste vrijbuiters staat een beschrijving hoe het lampje te laten branden. Misschien heb je daar wat aan :lol: :P
Ik denk dat ik wel zo`n stekker heb. FF zoeken
Geplaatst: ma jun 06, 2005 1:52 am
door Rodeo-6
wanneer je je stadslicht aanzet, gaat ook je km-teller branden.
Isse dus heel simpel, ff doorlusse > klaar :o
Geplaatst: ma jun 06, 2005 8:22 am
door Voormalig Steunpunt NO
Da's wel een heel simpel advies van Rodeo.
Het is de bedoeling dat het lampje brandt als je het dimlicht aan hebt.
Kijk voor een verhaal waar je echt iets mee kunt maar in Vrijbuiter 53 pag. 28 en 29
Groeten
Harry
Geplaatst: ma jun 06, 2005 8:54 am
Dat artikel ga ik eens opzoeken, bedankt voor de tip.
Geplaatst: di jun 07, 2005 8:06 pm
door Rodeo-6
Nog een simpel advies van Rodeo :o
Je kan ook de stroom pakken van je mistachterlicht schakelaar, als je die hebt.
Dan brandt er een groen lampje of een blauw blauw lampje of niets 8)
Geplaatst: wo jun 08, 2005 1:03 pm
Precies, de mistlamp kan alleen wat doen bij ingeschakeld dimlicht, dus die wilde ik pakken vanaf het zekeringen kastje, maar uiteraard kan dat misschien nog wel beter vanaf de mistlampschakelaar.
Geplaatst: do jun 09, 2005 5:08 pm
door a-t-1
En ik ook maar denken dat ie stuk is, net als 't richting-aanwijzer-lampje. Die doet ook niets. Of hoort die 't wel te doen?
Geplaatst: do jun 09, 2005 6:14 pm
door jbeekmann
Die hoort het wel te doen. Lampje misschien gewoon kapot?
Geplaatst: vr jun 10, 2005 2:36 pm
door a-t-1
Dat zal wel. Ik zal eens kijken. En dan kan ik gelijk 't dimlicht-lampje houtje-touwtje aansluiten. Eens kijken welke oplossing hier me 't beste lijkt.
Geplaatst: ma jun 20, 2005 9:02 am
...en dankzij de zeer goede ondersteuning van het enige echte Steunpunt NO zijn er sinds gisteren twee R4 tjes bijgekomen met werkende dimlicht dashboard lampjes...
