Pagina 1 van 2
scheef hangend viertje
Geplaatst: vr mar 18, 2005 8:25 pm
door Rik
Mijn viertje hangt een beetje scheef, de linkerkant staat dus lager dan de rechterkant (met name de voorkant). Iemand een idee waar dit aan kan liggen en wat ik er aan kan doen?
Geplaatst: vr mar 18, 2005 8:46 pm
door Bruutmans
Schokbrekers.
Vering.
Maar troost je,is bij mij ook.
Zie je het beste als er iemand in zit.
Geplaatst: vr mar 18, 2005 10:55 pm
door Vincenti
De meest gangbare oplossing is een heeeeeele zware vriendin aan de haak slaan en die altijd naast je laten zitten in de 4 ....
Geplaatst: vr mar 18, 2005 10:58 pm
Een schokbreker aan de voorkant doet helemaal niks om de wagen al of niet op hoogte te houden. De veer kan wel problemen veroorzaken. Of de ophanging, of roest... Hoeveel km's heeft je wagen gelopen?
Geplaatst: vr mar 18, 2005 10:59 pm
door Rik
bijna 89000, niet echt veel dus
Geplaatst: vr mar 18, 2005 11:02 pm
Dan ligt het niet aan de veer. Kijk maar eens goed naar roest, bv waar het koeienoog bevestigd zit (reactiestangrubber) of de bevestiging van de ophanginsarmen zelf. Geen paaltje geraakt of zo?
Geplaatst: vr mar 18, 2005 11:03 pm
Vorige eigenaar(esse) een zwaar-gewicht?
Geplaatst: vr mar 18, 2005 11:06 pm
door Rik
nee niet echt, maar vanaf het begin af aan hangt ie wat scheef
Geplaatst: vr mar 18, 2005 11:10 pm
door Rik
heb vandaag het werkplaatshandboek ontvangenvan de club, dus ik zal eens gaan kijken wat het dan zal zijn, misschien moet ik hem maar eens ergens op een brug zetten ofzo om er eens goed onderte kijken
Geplaatst: ma mar 21, 2005 11:29 am
door jbeekmann
Eigenlijk helpt de schokbreker wel een beetje mee hoor. Niet veel, maar misschien is het net dat kleine beetje...
Als je de auto aan die kant optilt en dan weer loslaat, staat ie dan wel even hoog als de andere kant? Of zakt ie dan weer even ver in?
Meet je wel op een vlakke weg?
Geplaatst: ma mar 21, 2005 12:24 pm
door Rik
ook dan zakt hij weer weg, maar ik zie geen roest of iets dergelijks en de schokbreker lijkt me ook gewoon goed te zijn, qua rijden maakt het niet uit denk ik, maar het ziet er gewoon niet uit als ie zo scheef hangt.
Geplaatst: ma mar 21, 2005 1:51 pm
door jbeekmann
Hoeveel cm. scheelt het links-rechts?
Geplaatst: ma mar 21, 2005 7:25 pm
door Rik
euh centimetertje of 5 a 6
Geplaatst: ma mar 21, 2005 8:10 pm
door Bruutmans
Das irritant,dan blijft die joint nie op je motorkap liggen ahhaha.
Geplaatst: ma mar 21, 2005 10:24 pm
2 tandjes verschil op de veer dus
