Carburateur troubles
Vanochtend op weg naar mijn werk stopte de gtl abrupt. Blik onder de motorkap: benzine lekt onder uit de carburateur. Het is niet het toevoerslangetje, maar "ergens" anders bij de voet. In ieder geval stroomt alle benzine eruit. Is er ergens een pakking ofzo die kapot is, of wat kan dit zijn?
Even met een schroevendraaier ofzo tegen het "bakje" tikken waar de benzine slang binnenkomt.Soms schiet de vlotter weer los als deze vast zit.
Anders luchtfliter eraf en bovenkant losschroeven en vlotter en afdichtings tonnetje bekijken.
Ook zou je vlotterbak aftapplug los gelopen kunnen zijn.
Michiel
Michiel
Laatst gewijzigd door Le Car op za feb 05, 2005 7:11 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Enfin, na de volgende handelingen rijdt ie weer: Carburateur goed gereinigd, toch ook bougies moeten vervangen. De carburateur pakking was gescheurd tussen de vlotterkamer en dat ronde gat. Daar lekte waarschijnlijk de benzine doorheen. Provisorisch gemaakt. Volgen week maar een nieuwe pakking bestellen.
Marco, ik zoek ook een nieuwe pakking. De mijne is niet kapot maar wil de cab. een keer uit elkaar halen en dan nieuwe pakkingen gebruiken.
Tot nu toe noch niet gevonden. Pakkingen zijn schaars denk ik. Misschien doe ik het met een vloeibare pakking.
Als je iets vind hoor ik het graag!
Ivo
Ivo
Mooie rode R4L uit 1985 met twee kinderzitjes.
